Опять о К-151
MSergi
8 Ноя 2013
Доброго времени!
Требуется консультация по настройке 151-го агрегата.
При регулировках ДААЗовских карбов (2101, 2105, 2107) большое значение имеет зазор между верхними кромками дроссельной заслонки и отверстием а в дроссельной камере (см.правый нижний рис. в прикреплении) при полностью закрытой заслонке.
В литературе же по настройке 151-го подобной информации - 0!
Т.е.предполагаю, что дроссельная заслонка первичной камеры настраивается на полное закрытие, а дозирование топлива при х.х. происходит через систему х.х.
Или я не прав?
Подскажите, знатоки!!!
    111.9 KB · Просмотры: 25
Шмыгг
2 Окт 2013
88
24
Или я не прав?
..Прав:)
у обоих этих карбов заслонки (обе) должны быть плотно:)
и как можно герметичнее закрыты.
(у карба от ваз 2101 нет.)
Добавлено через 3 минуты 43 секунды
..и не только в даазовских:)
а во всех карбюраторах,если отверстия намного выше кромки заслонки-получишь неизлечимый провал при трогании,если наоборот отверстие под кромкой заслонки-пер.система постоянно в работе и хх не настроишь:)
Отверстия пер.системы могут быть выполнены как отверстия,карбы озон к-126 к-135 дааз 4178
так и щели,карбы солекс и к88
MSergi
8 Ноя 2013
А литературку не подскажете?
Тюфяков, Колчин/Демидов, Ерохов есть, еще несколько интересных книг и статей, но такой информации найти не смог нигде:wall:
Шмыгг
2 Окт 2013
88
24
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
MSergi
8 Ноя 2013
Спасибо большое за ссылки, но тема ОЧЕНЬ обширная, всю ее перечитать - проблемно, тем более, что ~90-95 % - трёп, по сути, не относящийся к теме.
Кроме того, в большинстве случаев трёпом считаю указания типа "Вася так сказал", т.е. слили инфу - покажите откуда. Не в обиду УЖЕ ответившим в моей теме.
А по ссылке, данной Шмыгг, есть интересная информация, но опять та же проблема с источником этой информации...
Всё равно спасибо, хотя бы за то, что не оставили без внимания.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
А какая там проблема-? Набираешь телефон Металвойса и все... :yes2: Его знают многие и не только на этом форуме. Видео его продукции в ютюбе
Люди сами прощщупали ( выслушали тысячи советов от старых таксистов и волговодов, по 5 лет на газ форумах каждую мелочь пережевывали) и испытали на своем кармане , без стендов и проч. И результаты есть.
Нет конечно если нужно научное подтверждение .. то да источник... обязательно источник. Но вспоминается анекдот "Вам шашечки или ехать-?" http://esperanto-plus.ru/aforism/anekdotoj-pro-taksistoj.htm
MSergi
8 Ноя 2013
Да никаких проблем, 2 раза прозвонить в Питер - по цене почти хватит на покупку нового 151-го, и без парева.
Я же не оспариваю и не отвергаю напрочь, укажи только (по-возможности) исходник, или скажи, что из своего(брата, зятя и.т.д.) опыта. И все, не надо пены!
Задал конкретный вопрос, получил конкретный ответ (еще раз спасибо Шмыгг), но только из одного источника. Хочется подтверждения, если не указанного где-то в литературе, то хотя бы многократно повторенного.
Извините за флуд, и, возможно, за резкость.
Шмыгг
2 Окт 2013
88
24
..Подтверждение чего именно?:)
Про зазоры между кромками заслонок и ОПС(отверстия пер.системы),или про то что карбюраторы что 151 что озон имеют асхх?
Так книжки есть по этим карбюраторам,в свободном доступе,обобщенная информация вас интересующая там есть.
15,331
8,723
А еще одну тему завести по этому же карбюратору нормально?
2. Перед созданием темы, воспользуйтесь поиском, возможно, вопрос обсуждался ранее и решение уже найдено. Если такая тема есть - открытие новой запрещено и после уведомления автора ссылкой на существующую, тема будет закрыта или объединена с ранее открытой. Не нужно захламлять форум усложняя поиск...
Это цитата из "Правила создания тем и сообщений."
