Доброго времени!
Требуется консультация по настройке 151-го агрегата.
При регулировках ДААЗовских карбов (2101, 2105, 2107) большое значение имеет зазор между верхними кромками дроссельной заслонки и отверстием а в дроссельной камере (см.правый нижний рис. в прикреплении) при полностью закрытой заслонке.
В литературе же по настройке 151-го подобной информации - 0!
Т.е.предполагаю, что дроссельная заслонка первичной камеры настраивается на полное закрытие, а дозирование топлива при х.х. происходит через систему х.х.
Или я не прав?
Подскажите, знатоки!!!
Или я не прав?
