Оптимальная температура двигателя?
tugor
5 Фев 2016
203
14
Поставил отдельный терморегулятор. Ну так мне хочется :)
Его датчик омывается ОЖ, установлен по центру в медной трубке диаметром 38мм и длинной 70мм, трубку установил в отводный(верхний) патрубок двигателя вырезав часть патрубка по середине, таким образом трубка стоит после первого резинового уголка который идёт с отвода от термостата, далее после трубки с датчиком идёт второй резиновый уголок который другим концом крепится на длинную железную трубу которая идёт вдоль радиатора.
Так же поставил новый радиатор алюминиевый лузар LRc 0310b, предварительно зажал как следует каждую скобу прижимающую пластиковую крышку. Поменял все шланги. Поставил новые хомуты. Радиатор отопителя тоже новый.
Размешал концентрат Mobil Antifreeze Advanced в пропорции 80% концентрата и 20% воды, тем самым получил закипание на 130 градусах и замерзание на -40 гр.
Теперь давления в системе не будет, если не доводить до 130 гр., т. е. при нормальной рабочей температуре двигателя ОЖ будет себя прекрасно чувствовать и выдавливания через расширительный бачок не будет, да и радиаторы прослужат дольше, так как нет давления, охлаждение двигателя лучше, и доливать ОЖ не надо, и шланги тоже дольше прослужат.
А какую теперь выставить температуру на терморегуляторе чтобы двигатель работал на оптимальной температуре? какая она для нашего мотора?, т. е. температура ОЖ это одно, а температура блока это другое, блок массивней и температура резко не изменяется, температура ОЖ из-за эффективного нового радиатора изменяется резко.
Этот датчик терморегулятора отображает температуру моментально, не то что показания на приборке. В начале выставил температуру включения 97 гр. и выключения 93 гр., охладилось за 30 секунд! после выключения температура продолжала падать до 87 гр., далее начала расти.
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
Но попробуй даже при такой температуре отвернуть крышку расширительного бачка - антифризом умоешься.
пробку воздушную выгонять не пробовал?
моя машина тоже плевалась после замены антифриза, пока пробка не вышла.
tugor
5 Фев 2016
203
14
tugor
5 Фев 2016
203
14
вообщем врёт приборка по показаниям температуры аш на 10 гр! Ещё раз убедился что показания приборки чисто формальные.
ехал в статичном режиме примерно минут 20, приборка показывала чуть больше 80, ну где то 83..84 градуса, а по датчику за термостатом температура 91...92.
На точность датчика за термостатом сомнений нет, погрешность датчика 0,5 гр.
А вообще когда первый раз залил антифриз после установки нового датчика, т. е. после термостата жидкости не было, то когда резко открылся термостат, температурный скачок (из-за хлынувшей жидкости через термостат) который зафиксировал датчик был аш 115 гр! ... вот этого вот я не понял.
strattec
19 Май 2011
214
17
119
после установки нового датчика.
Они новые есть кривые эти датчики, был новый датчик оригинал с герметиком на резьбе а врал нещадно, машина кипела вентиль не ключался, поставил другой б/у и все пришло в норму не кипит
tugor
5 Фев 2016
203
14
Нового я имел в виду, датчик для терморегулятора, вот такой датчик DS18B20. А штатный, в корпусе термостата, так и остался стоять родной.
есть подозрение что движки с мотой и с микасом комплектовались разными датчика температуры ОЖ, разными в смысле по температурной зависимости внутреннего сопротивления датчика, а с виду одинаковые, отсюда и проблема микаса с запуском в морозы, которая кстати решена на 100%, не могли же газовцы так напортачить с картами калибровок в прошивке микаса.
а если датчик не правильно показывает температуру то тут и смесь уже совсем не правильная и хоть закалибруйся и запрошивайся.
ALEKC54
19 Сен 2008
Ну не знаю, у вас может воздушная пробка ******** была, я сколько раз не сливал/заливал таких скачков не видел. А вообще датчик стоит ниже термостата, он на открытие термостата так реагировать не должен. И кстати термостат не абсолютно герметичный, через клапан в виде шарика небольшой ток жидкости все равно есть, у меня по крайней мере верхний шланг нагревается еще до открытия термостата.
tugor
5 Фев 2016
203
14
ALEKC54
19 Сен 2008
Чуш, с какой стати, одинаковые датчики с одинаковой маркировкой будут иметь разные характеристики? Я не знаю как у вас на машине у меня температуру на холодную показывает нормально(в пределах погрешности) я этой зимой смотрел через ELM327 перед запуском. Кстати я вроде читал что датчик ТОЖ и датчик температуры воздуха на впуске одинаковые, только корпуса разные, тот кстати тоже температуру кажет правильно)))
serega5
9 Июл 2012
83
Была ситуевина, перед поездкой проверил уровень, а крышку расширительного бачка закрыть забыл. Через 150 км остановился покурить и увидел пар из под капота. Литров шесть расплескал по дороге. Но(!) температуру держал исправно и никаких последствий.
strattec
19 Май 2011
214
17
119
есть подозрение что движки с мотой и с микасом комплектовались разными датчика температуры ОЖ, разными в смысле по температурной зависимости внутреннего сопротивления датчика.
Если бы его делал газ я бы поверил про датчик, на крайслере даже подумать не могли :rofl: что их движки будут работать от контролеров микас... датчики по номиналу одинаковые, а вот по форме сейчас разные, по виденному изменился производитель, те датчики что стояли с машиной они другие по сравнению что сейчас продается в магазинах
tugor
5 Фев 2016
203
14
вот так поставил датчик, внутри медной трубки
    111.5 KB · Просмотры: 39
    99.3 KB · Просмотры: 35
tugor
5 Фев 2016
203
14
Авот:) стоит второй АКБ:) музла много:)
патрубок пережал аш 3 хомутами чтоб не сочилось, резина у него совсем задубела и уже не так герметизирует, менять надо и патрубок и трубу внутри ржавую.
Добавлено через 1 час 23 минуты 15 секунд
вот кипятил этиленгликоль мобил, надышался ядовитой дряни, различия процесса кипения и температуры кипения легко видеть. первое видео 60% концентрата, два других видео 80% концентрата, хотелось бы лучше за такие деньги, но это этиленгликоль и ничего не поделаешь.
Почему не делают для авто на основе пропиленгликоля, у него замерзание -60 гр, и кипение на +180 гр, и менее ядовит.
60 процентов
[ame]https://www.youtube.com/watch?v=MIakryLmSBk[/ame]
80 процентов 1
[ame]https://www.youtube.com/watch?v=_gbjFuVideQ[/ame]
80 процентов 2
[ame]https://www.youtube.com/watch?v=Io0GjP3hE5o[/ame]
