Оптика - Модули HELLA 90mm Ксенон + Галоген
Поехали
1,827
1,871
Куплены тут: ttp://off-road-light.ru
Ближний Ксенон: ttp://off-road-light.ru/shop/faryi-golovnogo-sveta/modul-90-mm/mono-moduli-90mm/modul-d-90mm-blizhniy-svet-ksenon-opticheskiy-element.html
Дальний Галоген: _http://off-road-light.ru/shop/faryi-golovnogo-sveta/modul-90-mm/mono-moduli-90mm/modul-d-90mm-dalniy-svet-galogen-opticheskiy-element.html
В сумме за четыре модуля вышло 9 тыр, шло где-то дней 13 через транспортную компанию.
Сейчас думаю как сделать из этого фары :) Во первых, нужно чтобы эти модули были внутри стандартной фары и имели большое стекло, как на стандартной фаре, чтобы омывателем фар нормально грязь смывалась. Плюс чтобы работал штатный корректор фар. Ну и чтобы сильно не было видно, что фары не родные :)
Поехали
1,827
1,871
Хочешь поставить модуль с линзой? :) В принципе стекла то они сделают, если заплатить :) Вопрос в том, где взять корпуса фар... На разборах врядли что-то есть, а новые покупать накладно будет...
Думаю за пару новых где-то тысяча рублей будет :) _ttp://pasker.ru/catalog/goods.php?id=2643Либо надо на разборах искать, но не уверен что где-то есть. Если у тебя есть фары, присылай, закажем стекла :)
Так они одинаковые, вроде. На 31029, 3110 и даже на каких-то газелях. Полностью взаимозаменяемы.
По твоим образцам ещё пару выпилить могут? А десяток? - Спроси на форуме - вполне возможно, что уйдет влёт по озвученной цене.
Dredd
30 Дек 2007
772
918
полковник2, люди чинят оптику для машин,потому и такой ценник, раз для Лехиных фар сделана форма то сделать могут столько сколько надо)
Так я о том и говорю. Теперь-то форму лепить не надо, теперь себестоимость стекла будет меньше, почти крупная партия, практически оптовая цена, а разница с розницей - Лёхе за беспокойство и геммор. :) Или пустить разницу на почтовые расходы!
себестоимость меньше, цена - не факт.
И не надо! Более того, чем более "не факт", тем лучше, ибо
а разница с розницей - Лёхе за беспокойство и геммор. Или пустить разницу на почтовые расходы!
(имеется ввиду как раз-то разница себестоимости и цены + "розничная" наценка)
Itson
31 Мар 2009
167
126
Itson
31 Мар 2009
167
126
Боюсь что сам я этим заниматься не буду, поскольку нет ни инструмента, ни места для подобных работ, а квартиру жалко (разве что балкон, но соседи офигеют).
Вывод: лучше ездить с родными стекляшками, учитывая то, что одну фару "Киржач" я уже бил вместе с крылом, поворотом, фартуком и капотом. Купил новую - она сейчас набита грязью и потеет, один хрен буду обе разбирать, мыть, собирать на силиконе. Может изнутри покрашу серебром, хотя имеются сомнения относительно стойкости краски/грунта на пластике при относительно высоких температурах.
Может подскажите, как покрасить?
Имелась идея погрузить оба корпуса в черный краситель для кожи (типа контраст к белому, бампера-то с молдингами черные), но ИМХО будет хуже светить, т.к. черный поглощает и без того слабые люмены...
