Определить производителя помпы.
конт
3 Ноя 2014
Волга была куплена летом, потихоньку устраняю косячки, один из них, на холостых, малых оборотах, пробках начинает интенсивно греться. Логически рассуждая, помпа плохо прогоняет антифриз (если всё остальное в нормальном состоянии),я пошёл по наименьшему сопротивлению, купил уменьшенный шкив на 80 мм. поставил, но ещё нормально не проверял, а когда ставил, за одно и обозначения на помпе посмотрел, но по обозначениям на ней не определил что за производитель её произвёл, может кто подскажет? Задал вопрос на драйве, тишина. Если шкив не поможет, потом хочу помпу заменить. В инете смотрел, конкретно такого обозначения нет.
    662.1 KB · Просмотры: 8
12,283
5,589
Нормально.
Если вентилятор срабатывает.
Можно поискать датчик (в радиатор) на 92 градуса.
Ещё совет.
Проводок, который идёт на реле вентилятора, белый, обрезать и прицепить к блоку предохранителей.
Вентилятор будет включаться и при выключенном зажигании.
Реакции: vlr
конт
3 Ноя 2014
Да, я ещё получается не всё дописал, предыдущим владельцем на помпу был установлен жигулёвский вентилятор и я думаю без него карлос бы и не выключался, сейчас как и писал поставил уменьшенный шкив и вентилятор не ставил, пока не проверял, как со шкивом будет, зимой очень мало на Волге езжу, готовлю на лето,кроме того летом таскаю прицеп-караван и перегрев для меня актуален.
Добавлено:
А вентилятор срабатывает на включение где то 92-94 гр. и прекращает работать где то 87-86гр.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,370
407
Какая разница, чьего производства эта помпа? Что даст эта информация?
Чтобы попытаться это понять, ее надо снять, полностью отмыть и просушить, а потом сделать фото со всех сторон. А сделать это однозначно придется, так как другого способа проверить, в каком состоянии крыльчатка, не существует.
Alonso121
21 Мар 2008
1,137
361
Поставил помпу Riginal с алюминиевой крыльчаткой (фото1), жидкость тоже плохо циркулировала. Хорошо циркулировала на старой помпе ЗМЗ с металлической крыльчаткой (фото2).
Я так же установил шкив 80мм, охлаждаться стало лучше. За 10т.км. по моему люфт на помпе появился не критичный.
конт
3 Ноя 2014
Ну по большому счёту большой разницы нет, просто хотел знать какая крыльчатка стоит.
конт
3 Ноя 2014
По поводу крыльчаток тоже есть много обсуждений и я их читал, но к однозначному ответу ещё не пришёл. Читаю, человек пишет железная фигня, лучше чугунная, думаю буду покупать с чугунной, далее читаю, чугунная фигня, лучше железная и говорят это исходя из личного опыта,вот и в раздумье. Сейчас у вас прочитал отзыв по крыльчаткам, думаю наверно с железной крыльчаткой буду смотреть, а пока буду отзывы по помпам собирать. Очень хороший отчёт по трём помпам есть на ютубе, в плоть до того что он их разрезал пополам, это уже проходы внутри помпы, довольно интересный и поучительный ролик.
конт
3 Ноя 2014
Может у кого стоят помпы Pilenga или Weber, о них кто что может сказать, особенно если из личного опыта. Просто давно с ними не занимался, лет так 6, последний раз в дороге потекла и довольно сильно, я её снял, доехал на попутке до магазина, купил там подобие моей, но столько лет прошло что и не помню, какая и была. Если что, то это было на другой Волге.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,370
407
Большая разница только в ее качестве и производительности. И чтобы это понять, ее таки придется снять.
По поводу крыльчаток, все эти пластиковые и чугунные, сделанные по образу и подобию ЗМЗ402, это дикий колхоз горе-кооператоров, организовавших свое производство в Китае и для 406-го мотора они не годятся. Тут должна быть штампованная крыльчатка из жестянки, у которой производительность выше, хоть и немного меньшее создаваемое давление (это из собственного опыта, эксперименты производились лично).
По поводу шкива меньшего диаметра можно сказать лишь то, что это полумера, так как ресурс подшипника пропорционально сократится. Это в лучшем случае.
В общем это тот случай, когда не надо бродить по ютубопомойкам и что-то мудрить, а достаточно лишь довериться разработчику. ЗМЗ-шную раз поставил и забыл.
7,976
3,830
LSA же на ней надпись.Это и есть производитель.Словения,по другим данным Словакия.Типа не Китай.Помы не попадались,а вот подшипники всякие видел.Изделия среднего ценового диапазона.Качество соответствует.Среднему,в смысле.
Alonso121
21 Мар 2008
1,137
361
@конт, На предыдущей машине стояла помпа KENO со штампованой крыльчаткой. Охлождение двигателя было отличное. Прослужила мне около 11 лет, люфта почти не было, отличная помпа, теперь служит новому владельцу авто.
конт
3 Ноя 2014
Спасибо,возьму на заметку.
Добавлено:
Сегодня съездил, протестировал работу шкива, да конечно на порядок меньше движок стал греться, а вот сколько проходит подшипник на этой помпе, это вопрос, так как не знаю сколько она прошла на сегодняшний момент.
Добавлено:
При выборе помпы буду ещё смотреть внутренние проходы, они бывают разные, например зауженные.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,370
407
конт
3 Ноя 2014
12,283
5,589
Так может там крыльчатку сожрало качественным тосолом и от нее осталась одна лопасть?
Было такое.
Старый хозяин не скрывал, что ездил и на воде, а на зиму сливал.
Добавлено:
На те, что не зауженные, ставили рессорную втулку для увеличения потока через печку.
конт
3 Ноя 2014
Было такое.
Добавлено:
Ну это да, читал про это, но там и другие отверстия есть, если найду, то ссылочку дам на ютуб, очень понравился ролик, хоть тут и сказали, что там всё гумно.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,370
407
12,283
5,589
По-моему, это в корпусе термостата,
На помпе отверстие меньше патрубка вдвое. Просто перекрыто как шайбой, но она вместе с корпусом отлита.
ГНа форуме советовали на 402 поставить после термостата.
