Описание работы насоса ГУР
Distortion
4 Янв 2010
49
Поменял насос ГУР по симптому "ГУР не работает "на горячую" на холостых оборотах". К сожалению, мысль проверить клапана на старом насосе пришла в голову слишком поздно. Новый насос (Борисов) на работает вообще: после часа прокачки, в том числе с открыванием прокачного штуцера на рулевой машинке результаты следующие:
ГУР не работает вообще
ГУР не издаёт ни малейших звуков
В крайних положениях нет ни малейшей просадки оборотов двигателя
Из открытого прокачного штуцера на рулевой машинке жидкость еле течёт, при попытке повернуть руль - чуть сильнее, но гораздо слабее, чем на новом насосе. Отсюда несколько вопросов:
Где можно найти описание работы насоса и его расходного и предохранительного клапанов?
Зачем их вообще два? И почему в руководстве по их очистке он как будто всё-таки один?
Спасибо.
15,346
8,743
Нет давления с насоса, варианты залипание пластин ротора насоса или завис предохранительный клапан, он в виде золотника.
http://volga.ural.ru/blog/blog/17.html
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
немогу прокачать гидрач(менялся подшипник на насосе)
скорее всего лопатки зависли (бывает), во время сборки надо поворачивать ротор и ножом выдвигать лопатки поливая все маслом.
может быть причиной то что ездил без усилителя
вряд-ли, если только торсин мог лопнуть.
масло сейчас нигде не протекает
без давления оно и не потечет:)
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
Подскажите пожалуйста,затарахтел насос гидроусилителя со скрипом, это пришёл ему кирдык или можно вылечить.
лопнул барабан по проточке для лопатки. В принципе есть полные наборы куда он входит. А там... вскрытие покажет:)
