Опасно ли это?
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Скажите, у меня на центральном переключателе света один провод из 6 или 7 под нагрузкой становится теплым(не горячим), контакты проверял, обжимал, изолировал изолентой, только не пропаивал, нормально ли это что он теплый, не пожаролиопасно? На душе не спокойно после того как у нашего клубовца сгорела Волга из за этого ЦПС, причем все у него было выключено.
3110. 402. 97г.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Можт переключатель поменять. Внутри контакты подгорели видимо.
Shadow
5 Авг 2009
325
777
185
Меняй переключатель -стоит недорого и меняется быстро. У меня однажды перестал вообще ближний включаться. Когда снял старый переключатель, то ужаснулся - контакты внутри выгорели и отвалились. Поставил новый - год уже катаюсь и проблем никаких.
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Тоесть если контакты снаружи нормальные это не говорит о том что он вообще нормальный? И не опасно ли оставлять машину без присмотра если все приборы выключены, я вот думаю снимать массу с акума, а завтра заменю ЦПС.
Shadow
5 Авг 2009
325
777
185
Машину БЕЗ ПРИСМОТРА оставлять ВООБЩЕ ОПАСНО ))))). Ты что имеешь ввиду? От снятой массы машине хуже ну никак не станет, а если боишься возгорания, то его тоже не должно быть - ты же все обесточишь.
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Ну я про то что оставляю во дворе на ночь и ставлю на сигнализацию, в последнее время не ставлю на сигнализацию. Сигнализация старенькая, в одной СТО сказали что срок службы сигнализации 5 лет, потом все контакты превращаются в труху и это пожароопасно, так ли это? Моей 12 лет как и машине, хотя последние 3 года она стояла в теплом гараже и никто на ней не ездил, я 1 год эксплуатирую.
Shadow
5 Авг 2009
325
777
185
У меня машине 10 лет и сигнализации соответственно столько-же. Стоит какой-то старенький аллигатор. Я свою уже третий год во дворе оставляю(лень до гаража ходить- далековато) и хочу тебе сказать, что наши ласточки никому нафиг не нужны. Максимум что тебе грозит - наркоман позарившийся на магнитолу или еще что-нибудь в салоне. Но от этого даже с сигналкой никто не застрахован. Хочешь вынь из салона всё ценное - золото,бриллианты, запасные предохранители и т.д.)))))) А окислившихся контактов там и без сигналки хватает и если ими себе голову забивать - спать перестанешь.))) Второй вопрос как машину закроешь? Хорошо если замки есть. У меня например все двери и багажник с брелка открываются, замков механических нет. Шестой год владею машиной и всё время собираюсь замки поставить, и всё время лень. Так наверно никогда и не поставлю))))
Добавлено через 18 минут 13 секунд
А еще у прикол : наркоши приловчились по ночам задние или лобовые стекла вырезать и аккуратненько ставят рядышком))))) Если сигналка без объемника, то она даже не пищит. Вычищают все из салона и прощай.
VrumVrum
4 Янв 2008
470
219
Автору темы явно нужно успокоительное)))) цпс менять да и все, от него все беды, я когда старый вытащил он вообще был похож на угли)))находчивые у вас наркоманы))))
александер13
23 Окт 2006
280
167
а не боишся что акум сядит? что делать будеш?
Diaborn
5 Май 2008
672
370
А что ему еще делать остается то ) Скинет аккум - вообще в машину не попадет ) Я бы в такой ситуации секретку бы сделал, чтобы капот снаружи открыть можно было, в случае чего. Думаю, у человека она есть )
Shadow
5 Авг 2009
325
777
185
Боюсь, но на этот случай знаю где у себя можно стекло безболезнено опустить))))))
А капотик то при должном старании можно и снаружи открыть без проблем - снял решеточку и подлез к тросику с замком)))) или с низу покорячиться. Мужики, кому надо залезть в машину, тот залезет!)))). Плюс в том что наши ласточки никому кроме нас не интерестны))))
александер13
23 Окт 2006
280
167
тагда ладно.
а копот открывается большой отверткой без снятия решотки. я открывал гвоздём100 когда тросик закис.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,118
5,788
1,005
Есть такой минус у наших переключателей что они невыдерживают нагрузку и перегорают. Особенно когда лампы в фарах больше номинала.Как вариант разгрузить переключатель модно вот так:-http://volga-gaz.nnov.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=76&Itemi d=40 . Или вот темка похожая http://forum.allgaz.ru/showthread.p...E0%E7%E3%F0%F3%E7%EE%F7%ED%EE%E5+%F0%E5%EB%E5
Реакции: 443
Shadow
5 Авг 2009
325
777
185
По мне проще переключатель поменять, хоть сам по специальности радиоинженер. Но это мое мнение.
sanek13
7 Авг 2007
367
237
Бред:rofl: разводят наверно на установку новой сигналки. Если нормально установили на правильной скрутке или хорошей спайке то будет работать оочень долго.:):)
тогда выходит и срок службы проводки в машине тоже лет 5 и надо менять, а потом может и загорется и вся рассыпется:rofl::rofl::rofl:
А по идее загорется вообще ничего не должно т.к все должно быть подключено через предохранители:):)
Реакции: 443
Shadow
5 Авг 2009
325
777
185
Ну это еще бабушка надвое сказала. Предохранители последнее время хлиповатые пошли - надежности никакой. А вообще повторюсь - НЕ ЗАБИВАЙТЕ ГОЛОВУ. Всё не учтешь и не проверишь. Не мешайте машине ехать)))))
sanek13
7 Авг 2007
367
237
если контакт нормальный в ЦПС грется не должно. если плохой то будет грется сильнее и сильнее пока совсем контакты не обгорят или карболит на котором они закреплены. Можно разобрать почистить контакты. У меня тоже такая беда была, весь карболит просто рассыпался, заменил ЦПС и все гуд.
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Спасибо всем, завтра поменяю ЦПС. Да, действительно пора пить успокаительное, так как мы все в клубе стали проверять эти переключатели еще и потому что у парня в 2410, стали плавится провода на ЦПС, чуть не загорелась. Сигналку посмотрел, все вроде нормально, разбогатею куплю с обратной связью.
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Поменял сегодня ЦПС, вроде не греется, по крайней мере не то что было, сам провод который грелся подключается на контакт под номером 1(на контакте ЦПС выштамповано), теперь этот провод чуть чуть теплый. Может это нормально, лампочки в фарах стооят еще с завода(и не очень светят).
