Омыватель фар и законы физики....
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Задумал я себе поставить такую полезную штуку как омыватель фар. Купил бачок на два насоса, сами насосы(на каждую фару отдельно), трубки, настраиваемые форсунки, трубки, датчик уровня жидкости.
И вот пришло время собирать это всё воедино. Всё подключил и решил сделать пробное включение до того как начну сверлить бампер. Собрал всё по науке с гидрозатвором.
И тут выяснилось такая проблема: если залить водой бачок омывателя и включить насос, то после его остановки жидкость продолжает течь пока форсунка находится ниже уровня бочка омывателя, но если это форсунку приподнять выше, то течь перестает.
Ситуация ясна как белый свет, это закон сообщающихся сосудов: жидкость перетекает в сосуд который находится ниже уровня первого сосуда.
Я просто думал что гидрозатвор решит эту проблему, но оказалось что нет. Как я понимаю гидрозатвор это петля трубочки которая прикреплена выше уровня бачка омывателя… Если я неправ просветите меня.
Теперь просто ума не могу преложить как решить эту проблему, подскажите пожалуйста!
У многих на 3102 стоит система омывателя фар, расскажите по какому принципу она работает, ведь там бачок тоже стоит выше форсунок….
Суворов
10 Май 2006
123
140
Ответ: Омыватель фар и законы физики....
на 3102 на каждой форсунке стоит по клапану. срабатывают при превышении установленного давления в магистрали. проблема что-бы эти клапана открывались одновременно... а то один уже открылся и шпарит вовсю, а второй либо нет, либо частично дает небольшую струечку... пытаюсь бороться подбором клапанов, но пока не очень получается...
кстати... надо провести эксперимент, какое все-таки давление дает насос...
Реакции: xxil
xxil
3,710
5,187
725
Цифру в сообщении указал по мануалу
Давление, которое создается в системе омывателя фар - 3-3,8 атм
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,265
420
Сразу пришла в мозг одна мысль. Клапан можно не только по принципу соленоида установить, но и по принципу пистолета пульверизатора. Причем жидкость будет распыляться не струей, а облаком. Эффект будет по моему неплохой. И от дворников можно на фары отказаться. Можно помароковать на данную тему. На днях прикину и поделюсь соображениями. Единственное НО. В накопителе жидкости должно быть постоянное давление.... Ну как клево????
xxil
3,710
5,187
725
xxil
3,710
5,187
725
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,265
420
Она не замерзает. Это не совсем не мерзнет. Она остается холодной.
А теплая или горячая - чревата последствиями. Мы же говорим не о струе, а о мелких частицах.... Надо просто эмперически проводить подбор температурных режимов жидкостей. У нас сейчас, наш диспут, зайдет в тупик.....
78 RUS
20 Мар 2008
424
162
во вы паритесь . надо было поиск пошукать глядишь и многое прояснилось , данную систему пользую с зимы и доволен как слон , купил комплект фароомывателя в комплекте было насос вд ( качает до 4-4.3кг )поставил второй бак как на омывателе стекла , все поставил согласно схемы ,НО мы же русские , не понравился напор мотор орет но не брызгает , был поставлен обычный тройник от мотора к форсункам и вот тут да моет на 5+ а чтобы с форсунок не было самотека воды в шланг который идет от мотора ( проходит через впускной коллектор вода всегда горяченная а баки стоят вплотную друк к другу соответственно горячие оба )был поставлен обычный обратный клапан на 1/2 дюйма +два штуцера на диаметр шланга стрелкой на форсунки там пружина поджимает и вода не течет . главное поставить его повыше и вопросы снялись эфективно на 100%
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,265
420
во вы паритесь . надо было поиск пошукать глядишь и многое прояснилось , данную систему пользую с зимы и доволен как слон , ................,НО мы же русские , не понравился напор мотор орет но не брызгает , был поставлен обычный тройник от мотора к форсункам и вот тут да моет на 5+
Точно русские. Сначало соберем и переделаем, а потом читаем мануал........... Ха-ха..........:drinks: Молодчик.... Здраво придумал...
78 RUS
20 Мар 2008
424
162
Порой пытливый ум рукам покоя не дает и тут два варианта : либо сделаешь действительно вешь ,либо боком выйдет :drinks:
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,265
420
Это знаешь как называется? Это называется
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
Это ещё что!! У мя другой гемор с омывателем и как его решить пока не придумал... Купил комплект в сборе, замастрячил второй бачок омывателя (рядом с родным на 105-ке как раз место есть от расширительного бачка радиатора), установил, подключил по схеме, НО!!!! Когда подаю питание через штатную схему (кнопка-реле моторчик) вода из форсунок еле дует (да и слышно, что движки работают кое-как), но когда подаю питание напрямую на реле (минуя кнопку) хреначит так, что штатный 5-литровый бачок выдувает за минуту. Провод до кнопки длиной метра 2 идёт и подспудно я понимаю что дело в нём, но знаний физики и времени не хватает, чтобы всё привести в меридиан.. Может кто что-нить дельное подскажет (или сталкивался с подобным)???:(
А эфект есть от омывалей фар? На 102 как?
Правильный вопрос.
Если омыватель на будет быть очень и очень бодрой струёй, то он ничего не отмоет, а только намочит грязь. (кто-то выше эту мысль высказывал, но народ проехал мимо без должного внимания)
"Грязеразмачиватель" существенно съэкономят жидкость бачка, дешевле в установке, не очень сильно брызгают на капот, НО они будут эффективны только вкупе с очистителями! Механические дворники для фар на Волгу (на разные модели) существуют, хотя и достаточно редки в продаже. Читал на нашем сайте, или по ссылке с нашего сайта, как на 31029 волгу установили очистители фар от 07жучки. Там еще и дворники ветрового стекла модернизировали и омыватели.
ILYAn
2 Дек 2007
114
66
140
NeoN, что значит напрямую к реле минуя кнопку? "+" к реле и так идёт на прямую, кнопка стоит в разрыв обмотки которая замыкает реле, если подключаешь к тому выводу который идёт на моторчик, то значит контакты реле(внутри) или окислились или подгорели, попробуй поменять реле.
Реакции: NeoN
Toper
15 Июл 2008
40
15
NeoN, однозначно дело в контактах цепи питания реле. Зачищай, поджимай, подтягивай и все будет в порядке
Реакции: NeoN
Суворов
10 Май 2006
123
140
Поборол я неравномерное срабатывание клапанов форсунок...
снял на клапанах, что на форсунках стоят пружинки упорные, ризиночки уплотнительные оставил(диафрагмой которая зовется, для выяснения конструкции один клапан пришлось распилить) , поставил тройник ровно посередине между форсунками и чтоб вода не утекала самотеком и для поддержания нужного давления перед тройником поставил один клапан снятый с форсунки... вот и все. теперь работает равномерно. обе форсунки дуют нормально.
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
Однако всё было гораздо тривиальней: Дролбаные корейцы помимо тог, что напрочь напутали с колеровкой проводов (по схеме одно, а в реале совсем другое), так и саму схему они собрали через *опу. Электрик, которого я запряг привести сие "чудо техники" в чувство был в глубоком офигении как это у меня вообще заработало...
