Одна чёрная свеча????
gnusmas
29 Янв 2011
16
12
При каждой замене свечей на 406-м свеча на 4-м горшке чёрная тяга в норме давление в цилиндрах относительно одинаково остальные свечи в норме поделитесь мнениями????
7,967
3,822
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
относительно ЧЕГО одинаковое?
Мой вопрос - пустой.
И Ваше сообщение тоже пустое.
Напишите численное значение компрессии по цилиндрам.
А мы разберемся, одинаковое, или нет....;)
7 Апр 2009
4,768
7,472
844
permovsky
17 Мар 2010
22
Конкретно по 406му не могу сказать, но на 4215 такая проблема была из за неисправности главного тормозного. Житкость накапливалась в вакууме, а затем по шлангу, через впускной коллектор ею закилывало свечу именно четвертого целиндра. Но там понятно,шланг от вакуума подходил к четвертому, да и наклон у двигла тоже тому способствовал. В общем если доливать тормозуху приходится, а внешних следов подтеканий не наблюдается, то скинуть с вакуума шланг и прозондировать на предмет тормозухи не повредит. Чем черт не шутит))
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
было такое у меня не давно.
4ю свечу засерало, и форсунка не течёт... вкручивал новую свечу и через 15 минут езды она чёрная и двиг троить начинал.
помогла раскоксовка.... заодно и Компрессия поднялась с 11 до 14
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
Хохол, хочу добавить, не реклама. Лавр классная штука для раскокосовки. Недавно делал, столько гумна повылетало из цилиндров просто ужас. После раскоксовки двигатель стоит на месте и не дергается как до этого, даже с 1-й порванной подушкой.
gnusmas
29 Янв 2011
16
12
а можно подробней про раскоксовку чем и как делают просто до этого не сталкивался с этой процедурой
Добавлено через 3 минуты 5 секунд
цвет трёх свечей одинак относительно друг другу светло коричневый копресия в цилиндрах 1-12,5 , 2-12.5, 3-13, 4-12.5,
подумываю сгонять на ультразвуковую мойку форсунок, ваше мнение
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,091
545
тоже было такое ,но на жигулях , провод от катушки на свечу прозвони ,и еще бывает тупо плохая свеча
кстати свеча работала через раз наверное , но на оборотах вообще ничего не замечал ,все без проблем было ,заметно было когда трогаешься и на холостом в глушаке еле слышные пробои.
