Огонь из карбюратора
Algrib
2 Июл 2007
502
451
224
Уважаемые гуру. Осталась у нас с братом волга 3110 с 402 мотором. Стоит бедная уже пости полтора года, хотя стоит - не правильное выражение, были переварены пороги, проложена дополнительная шумоизоляция и главное перекрашена в цвет баклажан, т.е он и был, только в металлик. Машина получилаочень приятный оттенок.
Очем это я, а ну да. Тут пришла пора выводить ее на дороги общего пользования, но случился казус, при заводе двигателя на холостых мотор работает четко, без всяких нареканий, но стоит только дать газу, как тут же из карбюратора вырывается такое пламя, что можно успеть поджарить курицу.
После долгих часов прыгания на морозе и замены трамблера, коммутатора, карбюратора в колличестве 3 шт - последний установленный новый, поменены прокладки под карбюратором вместе с проставкой, при помощи ВДшки было проврено состояние прокладки на впускном коллекторе, отрегулированно зажигание, хотя тут начинается самое интересное... при регулировке трамблер был выкручен в самое крайнее положение, далее был снят "сапог" и было замечено вот что, шестеренка привода имеет такой люфт причем не вверх вниз (в умной книжке написали зазор может быть от 0,15 до 0,4 мм) а вправо влево. После попыток найти в единственном магазине работающем в 8 часов вечера эту запчасть, было принято решение пару раз стукнуть молотком, после чего люфт уменьшился, и было установленно все назад, по меткам, но что бы выставить зажигание трамблер опять пришлось вывернуть в крайнее положение. Машина чихать вроде перестала, но мотор как - то странно колбасит, причем не троит. Сегодня будет попытка проверить клапана, но из-за них не чихает так.
Скажите куда еще можно посмотреть и что сделать, очень уж хочется покрасоваться на ней
Иван266
13 Окт 2010
127
124
P.S. Слил масло когда - очень удивился. Оно даже не темно-коричневого цвета, как обычно у меня бывало. Оно - очень черное, а проехал я на нем порядка 200-300 километров. Что это?
До этого, в двигателе было масло Shell 15W40 (Но, куплено на розлив, поэтому за то, что это shell - не ручаюсь), как уже говорил, выдавило прокладку у фильтра и масло вытекло. Залил Manol 15W40 без промывки, слив остатки Shell. И вот, 300 километров максимум и масло черное как даже не знаю что. Может в этом причина заклинивания толкателей кроется?
масло чернеет когда кольцам конец приходит, из-за прорыва газов в картер, или система винтиляции картера забита. попробуй крышку клапанов снять и аккуратненько молоточком пройтись по ней, уверен кокс будет кусками вываливаться.
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Система вентиляции картера... была промыта бензином. Лично сам мыл клапанную крышку. Так же, отчетливо видел дымок картерных газов когда заводил машину без крышки воздушного фильтра.
Кольца ставил новые. Накатал отсилы 1000 километров. Уже кранты? Хотя, мысль о том, что что-то сломалось - допускаю.
Сегодня еще раз внимательно рассмотрю крышку. И что-то мне подсказывает, что ГБЦ придется снимать и смотреть.
тимвал
8 Мар 2011
12
15
Думаю есть несколько источников чернения масла.(с учетом отброшенных выше причин)
1.Другие моющие присадки отмыли старую сажу.
2.Масло ультра левак, угорает зверски. (смотри убыль/долив)
3.И самый хреновый вариант, где то стирается алюминий. Он красит черным всё. Ишшы срочно!
Впрочим это лично моё мнение, а мотористом в автосервисе работал не долго,тока год. ;)
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Ничего кусками не отваливается. чистый металл, который просто слегка в масле. Есть следы эмульсии, видимо от конденсата. Сеточка, через которую картерные газы проходят настолько чистая, что я через неё без напряга могу дышать.
Добавлено через 3 минуты 38 секунд
Алюминий может стираться как раз в месте где потом заклинило толкатели.
"Ультра левак" - пока основная версия, не смотря на то, то масло было в канистре и т.п. Вариант со старой сажей - не знаю... в поддоне на самом дне была какая-то черная кашица.
Каберский
24 Дек 2010
22
63
люди подскажите кто сталкивался.
машинка на холодную стреляет огнем из карбюратора, не хочет ехать. зажигание выставлено, свечи новые, провода то же, прокладка на колекторе поменяна. на горячюю все в норме. но на холодную совсем беда
Тартарен
5 Фев 2011
2,035
892
395
Если все нормально, то стрелять не должна. Стало быть не все хорошо. Проверьте на подсос воздуха, может плоскости карба поведены. При нагреве расширяются материалы и щель сужается. А как стрельба началась? Внезапно, сама собой, или после каких-то действий?
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
У меня тоже так было, только не так ярковыражено. У меня она заводилась, вроде нормально работала... но потом - рррраз и два циллиндра из четырех. А после прогрева - чик и снова все четыре.
Если с карбюратором и трамблером все в порядке, возвращайтесь назад страницы на две...три и читайте по порядку что делал я. Начиная с клапанной крышки. Может так статься, что у вас тоже с толкателями что-то не так.
Каберский
24 Дек 2010
22
63
стрельба началась внезапно и стала еше ошутимей после замены прокладки на коллекторе.
болячку со стредьбой уже вылечил. у старого хозяина когда прогорела прокладка на коллекторе, в сервисе выставили сабог трамблера так что машина работала по 4 мы цилоиндру. после замены прокладки пришлость искать правельное положение сей шестерни
Тартарен
5 Фев 2011
2,035
892
395
Что такое "сабог трамблера"? Я так понял что это привод? В принципе можно и по 4-му цилиндру нормально зажигание выставить. Только в том случае когда привод с ошибкой собран, как у меня например. Срезало шплинт в приводе и при сборке по ошибке был собран с поворотом на 180 градусов. Ничего, работает исправно.
Добавлено через 2 минуты 50 секунд
И как связана замена коллекторной прокладки с трамблером?
Тартарен
5 Фев 2011
2,035
892
395
Ваши слова. Я понял что меняли прокладку и пришлось ставить зажигание.
Вова ь
7 Фев 2012
Нужна помошь:
стояла 1 месяц,решил завести но не заводиться поменял броне-провода(старые дубовые капец) вроде правильно подкключил,заводиться но оборотов холостых нет и из карба стреляет.
что делать ?
Помогите.
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
То что заводится это хорошоно нужны детали того что ты делал и как.
ка заводится когда стреляет.
порядок зажигания свесей 1 2 4 3 трамблер крутится против часовой стрелки.
Если стреляет когда заводиш зделай зажигание пойжеесли стреляет когда даеш газу то возможно обеднение смеси.
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
