Объем заливки масла в ЗМ
lelik1839
14 Апр 2010
29
подскажите пожалуйста сколько масло заливать в задний мост,по книжке написано 1,2 литра когда сливал старое масло слил 1,6!! как быть?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Re: масло в заднем мосту
на днище машины масляное пятно
Обычно это происходит из-за умирающего сальника ведущей шестерни или засоренного сапуна
или надо посмотреть уровень масла в заднем мосту
Слов нет :pardon:
И какое масло с завода залито, кто знает
Такие вопросы рассматриваются в разделе "Жидкости". Прочитайте и при острой необходимости продолжите любую:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=23912&highlight=%E7%E0%EB%E8%F2%EE+%EA%F0%E0%E9%F1%EB%E5%F0
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=13326&highlight=%E7%E0%EB%E8%F2%EE+%EA%F0%E0%E9%F1%EB%E5%F0
valera
31 Мар 2009
368
126
заливается чуть выше кромки маслозаливной горловины( даже в книге по газ31105 написано) у
Что за бред?!! Ни в какой книге такого писать не могут. Зачем туда впихивать лишнее масло? Заливается масло по кромке маслоналивного отверстия. При этом машина должна стоять на ровной площадке. Не то будет переть это самое масло через сапун, или сальники. Соответственно когда забиваешь литол в подшипник полуоси, тоже нефиг пхать сколько влезит. Все выпрет прямо на колодки. Достаточно забить 2 колпачка.
shtolcik
30 Сен 2009
46
А вот у меня над задним мостом на днище машины масляное пятно, при этом мост работает как положено и ничего вниз не течет и внизу моста все сухо, это что получается тогда, лишнее масло вышло наружу, или надо посмотреть уровень масла в заднем мосту, или нет причин для беспокойства, кто нибудь с таким сталкивался?
Пробег 47 т. И в мост никто не заглядывал с завода.(газ-31105).
У меня тож такая делемка тока с 20000км началась поначалу мокрел хвостовик а теперь и на резонаторе пятнышко образовалось.На ЗМ нареканий нет,непонятно чего делать ведь по книге запрещено менять масло раньше 60000км.Наверное все дело в сальнике но пока как его менять и размеры не нашел,буду дальше юзать
31105-42000км
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,124
20,298
1,375
Но это же на время гарантии и указан критический срок пробега. Вот кстати об уровне масла: Уровень масла в картере заднего моста должен достигать нижней кромки заливного отверстия. Для слива масла с левой стороны картера заднего моста внизу выполнено резьбовое отверстие с пробкой. Отсюда:
-http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-used-transmission.html
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
конечно мануалы не круглые дураки пишут. вот только расчёты расчётами, а что и как там на заводе собрали и залили частенько может отличаться от техдокументации.
так что я бы на твоём месте сменил бы ту бадягу, что в мосту залито( что я собсно и сделал) .
Добавлено через 2 минуты 16 секунд
да и ранняя замена по моему носит не запретительный характер, а рекомендательный. типа не рекомендуется... и т.д.
по моему так.
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
31105-42000км
Это болезнь у модернизированных мостов течь не по сальнику а по распорной втулке и хвостовику
shtolcik
30 Сен 2009
46
Всем огромное спасибо за то что откликнулись!Еще 1 неделька осталась до отпуска тогда и займусь этим вопросом вплотную.
Так что сальник не трогать?Или эта болячка как то лечится?
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Для начала необходимо исключить возможность повышенного давления газов в картере моста проверкой сапуна.
Если не держит сальник, то тёчь как правило происходит по задней стенке отражательной шайбы хвостовика.!:gaz_love:
shtolcik
30 Сен 2009
46
А можно чуть подробней,как проверить и где ваще он находится?Уж прости чайника но за сапун в ЗМ первый раз слышу
Так сальник все таки менять?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
сапун находится на левом чулке моста. сверху пипочка такая. как бы маслёнка накрытая колпачком.
Добавлено через 2 минуты 42 секунды
_http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-used-transmission-2.html
тут его видно на последней фотке.
shtolcik
30 Сен 2009
46
Вообщем залез я на работе под машину и нашел этот вот сапун,вернее один комок масляной грязи.Да уж,хорошо что на работе все под рукой,короче я это все дело почистил,выкрутил,в керосинчике помыл,резачком продул ну и поставил на место.
Теперь буду знать,век живи век учись
Nirvana3110
12 Апр 2012
40
15
Всем привет! Сегодня меня масло в заднем мосту. Машина ГАЗ 3110 выпуск 2003 год. Двиг 406.
Сколько масла вышло, я не мерил. Вот залил 2 литра 100 мл. Машина стояла ровно. Очень удивился, что в книжке написано 1,65 л.
