Обшивка дверей 31105 рестайлинг
19 Июл 2007
124
154
Как снять обивку двери в новом салоне ?
У меня вдруг перестал работать механизм привода замка в задней двери. Вручную-пожалуйста, а от центрального замка - нет, т.е. механическая связь между "актюатором" (слово-то какое...)есть и проблема скорее всего в каком-нибудь контакте. Да, и на то чтобы там что-то примерзло тоже непохоже.Но как снять обивку, ведь никаких пимпочек, шурупчиков и т.п. ? Мож кто знает ?
XLD_DAG
14 Сен 2007
230
Эрнест
10 Июн 2007
46
Re: Как снять обивку двери в новом салоне ?
Сначала надо снять накладку внутренней дверной ручки(снимается тяжело, лучше начинать снизу), под ней 2 болта под головку М8(открутить), далее снять накладку ручки открывания замка двери( она на защелках), точно не помню, но помоему там тоже болт. Далее аккуратно поддеваем саму обшивку внизу двери и тянем(аккуратно) пока не отщелкнутся "клопы". Скорее всего часть "клопов" придется заменить. Удачи.
BadBoy
7 Май 2007
267
124
Дергать лучше не руками а поддевать плоской отверткой.
Причем поддевать надо прямо около клипсы.
Сама клипса крепиться на площадочку которая крепиться на обшивку.
Так вот если клипсу сломаешь, то это фигня а вот если площадочку оторвешь очень не гуд будет!
Поэтому упираемся отверточкой в эту площадочку и выдергиваем клипсу одну за другой
Дядя Ваня
20 Мар 2011
88
12
Здравствуйте. У меня 105 волга рестайлинг, дело вот в чем, хочу снять все по очереди обшивки с дверей, а то у меня там все че то брякает и дребезжит, подозреваю что это провода для Ц.З, хочу их все прилепить на изоленту. На новых волгах (может и на других такое есть), чтобы снять обшивку надо снять корпус дверной ручки, под ним находится основной болт (или сколько их там) который все и держит. Вопрос вот в чем, как поаккуратней снять этот самый корпус чтоб нигде ничего не поцарапать. Потому что когда я снимал обшивку с водительской двери, я загонял внутрь отвертку, потому как другого варианта снять корпус я не видел, может кто уже сталкивался с таким, помогите советом?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Дядя Ваня, меньше навредить и не поцарапать -это ловкость рук.
ручка состоит из двух длинных половинок как "стручёк фасоли" вскрывать сложно,она туго и плотно защёлкивается, но другого способа разобрать нет, я тупым скруглённым столовым ножом вскрывал, благо пластик очень крепкий не ломается (пружинит,капроновый) но кромки немного сгибаются,(погнутые кромки легко плоскостью ножика сгладить надавить и разтереть), в помощь применял ещё широкую плоскую отвёртку. Гдето в середине по бокам где шов двух половинок, пожно пощюпать увидеть короткие пазы углубления куда и вставлял нож и отвёртку, оттуда надо начинать, постепенно отщёлкивая....
Короче, туго снять только крышку ручки, остальное просто и на пистонах и винтах.
Я тоже ругался на инжинера/конструктора когда вскрывал...
Дядя Ваня
20 Мар 2011
88
12
Спасибо.
Еще хотел спросить чтоб новую ветку не создавать, опять же по салону. Хочу полностью разобрать и собрать панель на этой же волге. На заводе собрали с косяками, слишком много зазоров. Вот и хочу заного собрать, все как следует проклеить и убрать зазоры. Может кто знает есть ли где в интернете подробный мануал по разборке панели (именно для рестайлинговой модели). Помогите кто может?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Дядя Ваня,
аналогичные темы были, заголовок может и общий но затрагивались вопрос/ответ по новой обшивке дверей/ручек/панели/...
только надо найти где они и в какой теме звучали...
такого мануала в инете нету,я не видел. Это не электронная схема,чтоб так волноваться как разобрать... там просто. Сперва снимаются декоративные под дерево накладки, они на пружинах-защёлках, поддеть плоской отвёрткой или ножиком, под ними болты/винты крепления и так далее поэтапно всё разберётся,дефлекторы под стеклом просто вставлены нажатием -вытянуть снять и под ними тоже есть болты, 2 болта под пробками с двух сторон возле верхних петель двери -открыв дверь увидите сбоку панели серый лючёк ....
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Вскрывать эти ручки очень просто. Берешь двухрублевую монетку, вставляешь в паз (он там есть с обратной стороны ручки) и вуаля!
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
Дядя Ваня,
Купи книжку по волге с рестайлинговым салоном, там все очень подробно описано где и в какой последовательности разбирать.
Марк 31105
1 Июл 2008
386
374
164
Есть. Я еще в 2008-м году скачал себе заводское руководство по ремонту и обслуживанию рестайлинговых "Волг" 31105 и 3102, подготовленное ГАЗом в апреле 2008 года. Салон и панель там достаточно подробно рассмотрены.
Надо просто поискать его на прострах интернета.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Дайте сылку где её видели, хоть частично хоть обложку...
а это писать незачем, не зная истории...
PS/
Если уже нет этой сылки.
вы же скачали... залейте куда нибудь в хранилище и дайте нам сылку скачивания...
Витас
19 Авг 2007
633
593
Ну Вы, блин, даёте!!! Есть ли где в инете?!?!?
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=16465
mgodenko
23 Апр 2012
26
Как снять обшивку дверей, новый салон.
Помогите советом, 105 с новым салоном. Нужно снять обшивку передних дверей. Но как, не понимаю, заглушек для болтов или саморезов не вижу.
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Re: Как снять обшивку дверей, новый салон.
Из мануала
Обивка двери
Обивка двери (см. рис. 8.24), неразборной конструкции - состоит из
деталей, выполненных методом литья под давлением из АБС-пластика и
соединенных между собой с помощью термоосадки специальных приливов.
Средняя вставка облицована декоративным обивочным материалом в тон
обивки сидений. Нижняя накладка передней двери является карманом для
мелких предметов.
Облицовка радиодинамика и розетка внутренней ручки привода замка
удерживаются с помощью выступов-защелок выполненных в деталях.
Внутренняя ручка двери крепится двумя винтами, являющимися также
элементами крепления обивки к панели двери, закрытыми съемной
декоративной накладкой.
Верхней кромкой, с помощью специального прилива, обивка
зацепляется за край внутренней панели двери, на который предварительно
одет уплотнитель опускного стекла, а по боковым сторонам и низу крепится
к двери пластмассовыми пистонами типа «елочка».
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
2 болта в ручке закрыты накладкой. Накладку снимать лучше предварительно разогрев феном, поскольку пластик жёсткий. А вся облицовка по периметру держится на пистонах. Самое сложное- очень аккуратно снять накладку с ручки.
Вообще тема уже была и даже с фотками.
МишаОмск
6 Ноя 2012
Может кто знает перестал работать мотор-редуктор передней правой двери, обшивку снял. А вот как сам мотор редуктор достать не пойму. Что нужно выкручивать замок двери? который держат 2 болта под шестигранник? может кто сталкивался
