Проблема Оброты 406
Nikolai1968
29 Авг 2015
После запуска двигателя обороты как на прогретом двигателе, приходится подыгрывать педалью, чтобы запустить двигатель. Прогревается до рабочей температуры, держит обороты 1500-2000. Поменял все, что можно поменять. Все датчики, насос...в обшем все, и ничего не помогает.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Ну со всеми датчиками Вы конечно погорячились, ДПКВ и ДПРВ точно не при чём. Для поиска неисправных датчиков лучше использовать ноутбук с какой нибудь диагностической прогой. Проверить подсос воздуха, лучше дымарём, сразу всё видно.
Есть тема: Проблема_с_холостым_ходом ,наверняка на 107-ми страницах есть решение похожей проблемы.
12,260
5,562
А водителя? :)
Мало данных для анализа.
Марка ЭБУ.
Марка ДМРВ.
Марка ДТОЖ (старых и новых).
Результат самодиагностики.
Без этих сведений ничего конкретного сказать нельзя.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Как это проверить дымарём?
Есть такая штука, которая дым выдаёт. Снимаешь с ВУТа шланг, и в этот шланг подается дым. Место подсоса видно сразу по выходу дыма. Воздухан надо заглушить.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Тем самым исключая из подозрительных мест ВУТ.
А там тоже может быть подсос.
Тоже верно :), но потом можно и через воздухан дым подать. Главное чтоб принцип понятен, а там уже дело техники.
