Здравствуйте))) Есть проблемка... После того как двигатель прогреется, и начинает подбираться к 90 градусам обороты двигателя начинают падать где-то до 500-600 оборотов... Не приятно и приходится подгазовывать... Из-за чего это возможно?
Я в Крысах не разбираюсь.... но помойму 500-600 это нормально....
Что может быть неприятного....
Да, именно так. Снять, тупо промыть бензином. Я промыл вэдэшкой, так как бензина не было под рукой.Если не сложно то как ?
Снимать его с движка и тупо промыть бензином или как ?
Мне пока не надо но открывая его всетаки немного слизи на стенках есть
Тут дело не в двигателе, а в наших плохих дорожных условиях, в плохом бензине.Чёт не пойму проясните, это типа двигатель импортный а проблем тоже хватает тогда зачем он нужен за такие деньги?![]()
На стенках было немного грязи, но это немного оказывается очень мешает.
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
Именно так и есть, зазор там очень маленький.Я посмотрел на холостом зазор между заслонкой и корпусом оченьмаленький и если эти полипы на стенках чуть чуть уже хреново будет обороты должны упасть
Поэтому просто профилактика Крысы
Тогда что же влияет на образование смолы в дроссельном узле? Кроме бензина и воздуха я ничего другого не вижу.Насколько я понимаю бензин и полохие дороги на дроссельный узел влияют косьвенно если не сказать большего или у райслера по другому:swoon:
Слышал, что проблема с засиранием дроссельного узла не только у волг, но и у фокусов, некоторых тойот.
Подскажи где брал,а то я 1200 в ОЛМИ отдал.Дороже 600 рублей еще не разу не покупал
