Обороты плавают, машина дергается
Dairon
16 Авг 2010
323
43
Вообщем мужики, у меня такая проблема!
На холостом ходу обороты немного плавают, по тахометру это не заметно но если стоять сзади и слушать звук из выхлопной трубы то очень хорошо слышно как звук меняется. При езде машинка иногда дрыгается...иногда начинает сильно дрыгаться и отказывается ехать, такие приступы бывают обычно 2-5 секунд. С такой ерундой ездил давно, и каждый раз когда делал самодиагностику вылетала ошибка датчика синхронизации коленчатого вала. Сейчас сбросил все ошибки и сделал по новой самодиагностику, показывает только ошибку 62. В чем может быть дело? Блок управления не заливал.
KOT152
16 Ноя 2011
47
Искать неисправность.Возможно дроссельная заслонка слишком приподнята,возможно с РХХ чего-нибудь.
Кстати бывает педаль газа подклинивает. И бывает что залипает, ХХ на 2 тысячи оборотах останавливается. Приходится ногой чуть дернуть ее на себя, падает до тысячи и начинает "плавать".
KOT152
16 Ноя 2011
47
KOT152, А тросик случаем в броне не застревает?
Не исключено! Хочу поменять его полностью, читал что смазывать толку нету.
Но ХХ как ни крути плавать начинает.. Единственное что, когда машину только купил, после года стояния, первый день обороты не плавали, потом начали...
Кстати! Помоему плавают когда машина прогрета! Когда только заводишь на холодную, все ок! Тоесть 2 тыщи держутся, постепенно по мере прогревания падают до 1 тысячи, и начинается.
Добавлено через 19 часов 11 минут 22 секунды
Товарищи, ну так как посоветуете исправить проблему?
gazdriver
13 Окт 2011
93
36
.....бывает педаль газа подклинивает.....Не уж то никто не может ничем помочь??
KOT152, сначала поменяй тросик газа, проверь работоспособность дроссельной заслонки, чтоб она не клинила и до конца закрывалась.....а дальше видно будет
Dairon
16 Авг 2010
323
43
Мужики, сейчас началась следующая проблема. когда со светофора трогаюсь на 1 и 2 скорости машина дергается немного и загорается чек, врубаю 3 - идет родимая
