Обороты плавают, машина дергается
Dairon
16 Авг 2010
323
43
Вообщем мужики, у меня такая проблема!
На холостом ходу обороты немного плавают, по тахометру это не заметно но если стоять сзади и слушать звук из выхлопной трубы то очень хорошо слышно как звук меняется. При езде машинка иногда дрыгается...иногда начинает сильно дрыгаться и отказывается ехать, такие приступы бывают обычно 2-5 секунд. С такой ерундой ездил давно, и каждый раз когда делал самодиагностику вылетала ошибка датчика синхронизации коленчатого вала. Сейчас сбросил все ошибки и сделал по новой самодиагностику, показывает только ошибку 62. В чем может быть дело? Блок управления не заливал.
nuc1ear
7 Янв 2010
353
Датчики температуры могут дурить, купи один новый и сначала его вонзи во впускной коллектор - посмотри что будет, если без результата - замени им ДТОЖ. А ещё можно проверить РХХ - может грязный вот и подклинивает.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Что такое РХХ ?
он же РДВ. Регулятор Дополнительного Воздуха или Регулятор Холостого Хода. Стоит на ресивере с верху. Шланг с него идет на дроссель. Он отвнечает за ХХ
Dairon
16 Авг 2010
323
43
Ок, на даче в выхи попробую) Там ещё диагностику сделаю)
Добавлено через 27 секунд
А может датчик коленвала не сразу давать ошибку? Может не сбрасывать коды старых ошибок?
nuc1ear
7 Янв 2010
353
62 ошибка - дежурная :) мне чтобы её получить достаточно отсоединить и соединить обратно аккум. Просто Микас хранит в ОЗУ какие-то параметры, и если их там не обнаруживает (а ОЗУ - энергозависимая память) вываливает эту ошибку. Так что это нормально.
При сбросе педали газа двигатель работает за счёт воздуха, проходящего через РХХ (он же РДВ). как только обороты падают ниже ХХ, двигатель даёт команду на РХХ на открытие заслонки, соответственно если её подклинивает, то и обороты продолжают падать вплоть до остановки двигателя. Но это всего лишь одна из многих причин.
Какой расход бензина по городу?
Заправляешься на одной и той же заправке?
Педаль тормоза не слишком твёрдая, тормозит эффективно?
Реакции: vlr
Dairon
16 Авг 2010
323
43
Расход по городу точный не знаю, мне кажется увеличился. Да на одной, на газпромнефти заправляюсь. Педаль тормоза норм, тормозит норм
Добавлено через 20 минут 32 секунды
Может вовсе не из-за РХХ, ведь на ходу едешь и машина дергается...в это время загорается чек
nuc1ear
7 Янв 2010
353
Если вываливается именно 62 ошибка в это время - то посмотри пучок проводов к впускному коллектору привинчен - мож разболтались. И на СО не мешает съездить.
стиг
8 Сен 2011
61
а расход то причём
Добавлено через 5 минут 38 секунд
вот я про этот пучок поводов и говорю один пучок сзади привинчен и ординарный с переди поэтому и выдаёт эту ошибку обычно а если ещё и блок 5.4 то у него болезнь плаванья оборотов и без этого
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
А такой вопрос,я снял,проверил РХХ,открывается,Закрывается,но в закрытом состояниянии подсасывает немного воздух,так и должно быть,или полностью должен перекрывать???
колюн
24 Окт 2009
192
90
а если педаль тормаза твердая это к чему влекет. просто у меня такое ощущение что вакумник плохо работает. накат вроде нормальный
nuc1ear
7 Янв 2010
353
Полностью должен перекрывать (по крайней мере так пишут, пробовал на своём - не продувается).
Это либо подсос воздуха через шланг и от этого у меня проседали обороты ХХ, (я лечил у себя намазав соединения красным герметиком), либо просто ВУТ хреново работает, поищи тему, - наверняка есть, а накат он и будет хороший тормоза-то нормальные.
7,980
3,831
Как правильно промыть РХХ? снять его и во внутрь струю воды направить?
Юморист!:haha:Тогда точно потом сразу за новым бежать.А он(РХХ) не дешёвый.Очистителем карба аэрозольным моют.Потом WD-40 смазывают.
Нет у него такой болезни.Не держит обороты и глохнет сразу после запуска - это да.
nuc1ear
7 Янв 2010
353
Если едешь и дёргается (то есть педаль газа нажата хоть чуть-чуть) то это уже не РХХ. У меня такая проблема (и сейчас, всё никак не куплю разъём) перебит разъём от ДТВ, я его прикрутил на честном слове - так и езжу:(
Так что дёшево и сердито - проверить ДТВ, его разъём и провода до косички....
