Проблема Обороты набирает но не едет!!!
necrose
16 Мар 2009
18
Приветствую волговодов! Начну издалека чтобы было понятно...:
На волге 31029 была проведена замена двигателя с 402 на 406i. Двигатель был снят с донора, откапитален, поменяна коробка, мост, бак, салон. Все работает без нареканий за исключением одного но! Машина едет само собой лучше карюратора, но друзья с таким же 406 едут быстрее. Симптомы такие при нажатии педали газа на прогретом двигателе обороты растут а машина не едет, ну как, она едет но особой динамики не наблюдается. Была найдена проблема в системе питания бак-насос, стояла топливная трубка меньшего диаметра(от карбюратора), я-то думал что насон так жузжит...После замены динамика немного улучшилась, но не намного. Бывает на холодную прёт, чуть педальку нажимаешь, как прогреешь всё, обороты 2.5 а динамики никакой...Стоит фильтр нулевого сопротивления, ибо банки нету. Свечи светло-коричневого цвета. не троит работает ровно.
Что может быть посоветуйте, встречали ли вы такое?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,771
первый признак кончины сцепления непропорциональный набор оборотов и рост скорсости.
HoTKoT
16 Окт 2010
370
Встречал ....
Сцепление, ну хочешь можешь поменять ... Если не воняет, трогается плавно ... В общем погляди рабочий цилидрик (жижа какого цвета), вилка наад не изогнулась ли ???
Просто знакомый пристал, мол не едет ... Ну поменяли, было вполне живое, ну как грится кто деньги платит тот и музыку заказывает ...
Копай в сторону, фильтра ... в строну дросселя --- так как сомневаюсь, что нулевик как надо обрабатывали, дроссель каку на себе не любит ... Далее прошивку мозга (может дедушка экономил) ...
Форсы какие стоят ?? Показатель свечей не факт. это смесь ... а вот как она подается ... другой вопрос ..
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Не ребята, сцепление здесь 99% не причем.
У самого такая проблема, но я знаю из-за чего.
У меня воздушник стоит под капотом без корпуса и весь воздух забирается из подкапотного пространства. И температура воздаха на впуске у меня из-за этого минимум 65 градусов (при 0 на улице) и до 80 летом, а должно быть в районе 40 градусов.
Вот и вся проблема.
Надо делать систему холодного впуска воздуха.
necrose, не помню на 31029 родной корпус 406 воздушника влазит или нет. Если влазит то ставь его и выводи гофры от него на улице.
У меня он не влазит из-за формы правого брызговика двигателя.
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,530
290
Ваши слова, которые не дают правильно понять проблему я выделил красным.
Если Вы правильно используете слова русского языка, то Вас надо понимать следующим образом:
если вы разгоняетесь, допустим, до 30 км в час переходите на третью передачу и двигаетесь на третьей передаче, допустим,на оборотах 2000. теперь, если вы, не переключая передач просто увеличите обороты двигателя до 4000, то автомобиль поедет 60 км. в час или медленнее????????
Если медленнее, то это 100% пробуксовка сцепления, при этом в салоне должно подванивать палеными костями. Если автомобиль едет 60, то вы не правильно описываете вашу проблему. Начинайте задавать вопрос заново.
Фильтр нулевого сопротивления - прямая и однозначная дорога к скорому повторному капитальному ремонту.
Evgenijakis
22 Дек 2010
111
Evgenijakis
22 Дек 2010
111
На таком, что фильтрует он плохо.
Как может бумажный фильтр плохо фильтровать? Каким образом отсутствие банки влияет на способности самого фильтра? Я так поняла, что сам фильтр имеет место быть а самой кастрюли нету,а если спициальный фильтр стоит,то тогда не знаю как он фильтрует,так мы ещё не экспериминтриовали:pardon:
Добавлено через 10 минут 58 секунд
Вот и вся проблема.
У нас тоже без корпуса,но проблем с динамикой не наблюдается,мы,чтоб воздух горячий сильно не шёл,сделали перегородку из обычной кортонки,дёшево и быстро:)
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,530
290
А можно поподробнее? На каком основании?
Во первых, фильтр нулевого сопротивления это не совсем бумажный фильтр. Он имеет увеличенный размер пор и его фильтрующий эффект проявляется только при пропитке его специальными составами (чего никто не делает, кроме спортсменов)
http://www.ats-tuning.ru/catalog/71/14677/
Пропитку надо регулярно освежать. Стоит она как десять волговских фильтров. В непропитанном состоянии нулевик по фильтрующей способности подобен дуршлагу - камни отфильтрует, а мелкую пыль - нет. Для спортсменов - главное из двигателя выжать все возможные лошадиные силы. Ресурс мотора их вообще не интересует, если мотор может выдержать тренировочный заезд и гонку. В запредельном идеале фильтр нулевого сопротивления может добавить порядка 5% мощности, а для бытового мотора это 1-2% максимум да и то сомнительно.
Если кастрюли нет целиком, то значит у Вас установлено нечто не штатное и с этим надо быть осторожнее. Штатный волговский фильтр может быть установлен на автомобиль без нижней половинки кастрюли (мы говорим о фильтре, монтируемом в районе правой фары), но это плохо, поскольку в незащищенном виде он может и намокнуть и порваться и...и....и
necrose
16 Мар 2009
18
Вообщем сцепления в сборе с корзиной было заменено, не помогло. Фильтр регулярно моется и обробатывается...Чаще чем написано на этикетке. Форсунки стоят к сожелению не лучшего состояния, поезжанные, при установке промывали.
Добавлено через 6 минут 35 секунд
Для особо одаренных там написано : ну как, она едет но особой динамики не наблюдается Напишу подробнее: трогается плавно, первая передача 2,5 тыщи набирает быстро, но машина набирает скорость не резво, а вяло. Далее при переключении передачи, отпуская сцепление НЕ ПЛАВНО небольшой толчок, ускорение. Но если отпустить педаль газа и не нажимать на тормоз на передаче (заметнее именно на 2 передаче), катясь и тормозить двигателем, а затем опять нажать педаль газа, дабы ускориться, машина реагирует совсем не так как хотелось бы... Но так не всегда, как я писал, и чаще заметнее на холодную, машина четко реагирует на нажатие педали газа. Надеюсь так более потянее
Встречал ....
Сцепление не воняет гадрик не течет, при замене сказали что старое немного буксовало, оно кстати живое было.
Добавлено через 3 минуты 5 секунд
Вот и вся проблема.
Да банка ваще не влезает. Прошлую зиму отъездил на заклиневшем термостате, намордник вообще не ставил, при езде на трассе в доселе образовывался лед и не давал до конца закрыть. Обороты не падали... Или просто подогрев дроселя не подогревал как надо...
Добавлено через 3 минуты 16 секунд
Какие еще будут подозрения?)) Что проверить, попробовать
hcbm
1 Июн 2011
647
375
Первый:
Второй:
Первый второму:
Хоть бы постыдился, ему помочь пытаються, а он...:smoke:
А что, это предельные обороты?
Больше трёх тысяч раскрутить религия не позволяет?
necrose
16 Мар 2009
18
Первый:
Второй:
Первый второму:
Да вроде взрослый, а непонятливый или строит умного, советуй по делу а не критикуй знания русского языка. Там кстати возрасть на бум написан, чо думаешь я бещ прав гоняю? А смысл движок выкручивать если так не тянет, лишний расход
hcbm
1 Июн 2011
647
375
А посмотреть ВСХ 406-го мотора?
Сравнить с 402-й ВСХ?
Подумать?
Это должно было сразу навести на мысли:
фильтры чистые, свежие?
бензонасос давление нужное создаёт?
форсунки?
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,530
290
Вы попробуйте через денек-другой сами прочитать то, что Вы написали. Вам будет забавно. Можете кому-нибудь из старших дать почитать и поинтересоваться, поймут ли они что-нибудь из написанного. Девчонки толковее пишут. Все Ваши "небольшой толчок, ускорение" это, простите, не информация, а просто выражение эмоций. По таким описаниям можно только согласиться с Вами, что в машине что-то неисправно и выразить сочувствия. Для того, чтобы оказать реальную помощь нужна конкретная техническая информация и алгоритм получения такой информации я Вам дал: одна передача, никаких сцеплений и тормозов и ... обороты - скорость, обороты - скорость.
Поскольку Вы сами себя к особо одаренным не причисляете, повторю Вашу фразу "такие при нажатии педали газа на прогретом двигателе обороты растут а машина не едет". Попробуйте уразуметь, что Вы сами написали: обороты двигателя увеличиваются, а скорость автомобиля нет. Если Вы откроете книжку по устройству автомобиля, то увидите, что между мотором и колесами постоянная жесткая связь в виде стальных валов и шестерен. Эти устройства не могут пробуксовывать и любое увеличение оборотов двигателя должно вызывать строго пропорциональное увеличение скорости вращения колес. Единственный элемент в этой цепочке, который может пробуксовывать это сцепление. Вот тогда мотор может, при неисправном сцеплении, набирать обороты, а колеса могут не увеличивать скорость своего вращения или увеличивать, но не пропорционально. Вот поэтому я и другие талдычили Вам про возможную вину сцепления. Если же у Вас иная картина и мотор просто на каких-то передачах не имеет требуемой динамики, то нужно учиться выражать свои мысли и тогда можете рассчитывать на помощь, конечно, если хамить не будете.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Не знаю, как вам, но мне уж надоело объясннять подобным недорослям которая дверь существительное, а которая прилагательное. Оно не хочет учиться, оно сразу хочет жениться.
И зело сердится на то, что не понимает.
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,530
290
:drinks::drinks::drinks:
15,294
8,688
Правильно все пишите про правильность излагания мысли, только попрошу поаккуратней в выражениях, уважаем друг друга.
Тему пока не чищу, но придется приглядывать.
necrose
16 Мар 2009
18
Хахаха
Добавлено через 2 минуты 16 секунд
Подумать?
форсунки?
Фильра чистые, вот причина ненормального давления может быть корнем моей проблемы?
Добавлено через 8 минут 38 секунд
Последнее я вам изложил конечно не с технической точки зрения, это самые натуральные симтомы того что с машиной, когда едешь по-другому как еще понять... Мне итак понятно, что кроме сцепления ничто не пробуксовывает, поэтому и спрашиваю совета что вообще может быть... Влияет ли это или то... Если честно только вы заострили внимание, это я для вас разжевал, а как вы там воспримите это уж простите...
