Обороты и аккумулятор
Ромчик
27 Сен 2007
Огромная просьба
Подскажите почему при севшем аккуме или при резко возрастающей электро нагрузке падают обороты двигателя!
medium20
30 Сен 2008
134
Ответ: Обороты и аккумулятор
Посмотри контакты на всей системе зажигания...акум сам по себе большое емкостное сопротивление ,поэтому сильно нагружает генератор особенно при значительном разряде....смотри амперметраж гены и сравни с амперами потребителей(акум..фары..и т. д.)
asp
29 Сен 2008
1,663
Чего-то мало ты написал, чтобы тебе советовать. Двигатель, аккум, на сколько обороты падают, догадываться будем? А вообще падение оборотов - это нормально, так и должно быть
sharky19
10 Авг 2008
959
527
на сколько они просаживаються ??? если не много то причина увеличение нагрузки на генератор который в свою очередь нагружает движку ему то надо откуда то энергию брать
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Совершенно верно- энергия не берется ниоткуда и никуда не исчезает, посему, при возрастании электрической нагрузки возрастает сопротивление вращению ротора, отсюда и небольшое уменьшение оборотов двигателя на х\х(поскольку и мощность и крутящий момент находятся на нижних значениях).
