Обороты больше - напряжение меньше...
gensek
13 Окт 2010
12
Доброго времени суток. Суть проблемы такая: при повышении оборотов до 3000-3500 проседает напряжение борт.сети на 0.2-0.3В по сравнению с хх (независимо от самого значения напряжения). Проблема существует давно, за это время протягивал: массу на двиг. и кузов; "+" на генераторе, АКБ, блоке сильноточных предохранителей, контакты на катушках. Заменены провода (с нак.), свечи, приводный ремень, РР. Думал генератор грешит, хотя при переборке неисправностей не выявил... Намедни поставил новый ПРАМО 120А (родной музон не вытягивает). Поэтому что может быть - ума не приложу.. Помогите советом..
31105 406
viktorrok
26 Июн 2011
78
11
31105 406
рр поменяй 1 из 5 может будет нормальный
gensek
13 Окт 2010
12
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Что есть моторола?
мозги, эбу. у моторолы рр встроен, если микас. то рр выносной. Я просто сразу не увидел, что ты менял рр, то и подумал, что у тебя моторола.
Сорри за офф.:rolleyes:
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
Если мне память не изменяет, то так и должно быть. Поищи советскую литературу годов этак 60-80х о устройстве, ремонте и эксплуатации автомобилей. В сети наврядли найдешь, скорее всего печатное издание. Там все хорошо и понятно, с рисунками написано.
По теме - такая же байда, только определяю по вольтметру, стрелка шеволится. В сервисе по обслуживанию АКБ при проверке генератора панику не подняли, напряжение норальное, значит все хорошо.
