Обороты ХХ
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Всем привет)
Извиняюсь если продублировал тему)
Хочу поинтересоваться какие у кого обороты на ХХ, особенно интересует информация о малых но устойчивых оборотах) кто как этого добивался?
Заранее спасибо)
HoTKoT
16 Окт 2010
370
Вопрос хороший :):):)
Карб
Зажигание
Клапана ...
у меня в принципе выставлено 600 ... но так ради прикола выставлял 400, работает.
Карб 151С (делали по заказу на МКАРЗе) зажигание 8, клапана 1 и 0,4 остальные 0,45 ...
двиг 24Д ...
как то так ..
Стриго Василий
23 Май 2012
88
28
Карбюратор какой , прежде всего ?
У меня двигатель 402 , карбюратор К-151 . Без букв . Обороты не держал . Разобрал и обнаружил что заслонка первой камеры не закрывается до конца , остается щель примерно с миллиметр ... Устранил , промыл карб , поменял жиклеры , выставил уровень , отрегулировал ... Получилось.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Летом на машинах выставляю 700-800. На зиму 600-650(при условии, что гена живой и с зарядкой все норм.) Не надо стремиться добиться мин. оборотов в 400 т.к. вместе с оборотами двигла работает помпа и масляный насос. По-этому летом чуть большеХХ.
Constantine
28 Авг 2011
861
394
У меня 402 мотор на 92 бензине, карб к151с .
На днях поиграл зажиганием и смесью получились вроде малые и устойчивые, но утром дольше греть приходится чтоб хх держал((((
15,348
8,744
А надо было всего то зайти в поиск, набрать "обороты холостого хода", выбрать раздел "402" и найти кучу тем по этому вопросу, а так же решение проблем, например:
Трясёт двиг, плавает холостой ход
Двигатель 402 плохо держит ХХ
Проблемы с холостым ходом
Холостой ход на 402
Обороты холостого хода
Так же есть темы по настройке карбюраторов:
О карбюраторах ДААЗ (4178 и других)
О карбюраторах К-151 и К151С
О карбюраторах К-126
Можно найти и по зажиганию.
Так что наверное нет смысла еще в одной теме.
