Проблема Обороты ХХ выше обычного, глохнет при нажатии на педаль газа.
jokey
17 Авг 2012
11
Всем привет! газ 3110 дв.406 Нормально ехала,вдруг задёргалась и начала глохнуть. Завёл.завелась нормально. На холостых работает нормально,правда они почему то стали чуть выше обчного. Как только даёшь немного газу,сразу начинает глохнуть.Ошибку не высвечивает. Что может быть? Мож кто сталкивался с такой проблемой?
ГУРУ
12,145
5,474
Re: Нужен совет!
Было такое при нехватке бензина.
Забит фильтр, шланг, плохо качает насос, подсос воздуха.
В первую очередь проверить производительность насоса.
Снять шланг с ФТО, лучше на холодном движке, безопаснее.
Шланг в бутылку, включить насос. Должна идти хорошая струя, примерно 50 г в секунду. Точно не скажу.
ГУРУ
12,145
5,474
Re: Нужен совет!
Повышение оборотов ХХ при отказе работать в нормальном режиме обычно связано с переобеднением смеси. Надо искать подсос воздуха мимо ДМРВ.
