Срочная проблема Оборваный провод: Куда подсоединить?
semei1975
15 Апр 2010
25
Всем доброго времени суток.
Возникла такая вот проблемка: Купил машину Газ 3110 двигатель 40620D, блок управления Микас 5.4. под капотом обнаружился оборваный провод, у меня даже нет вариантов предположить куда он должен идти. С инжекторами раньше дела не имел, может кто нибудь может подсказать куда подцепить его...?
semei1975
15 Апр 2010
25
провод одинарный, обрезан
в гараж пойду посмотрю еще.... мож действительно масса на рессивер (прозвонить однако надо)
Вольга- Спасибо за наводку. проверю отпишусь....
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Чет я не помню чтоб "масса" была в красном проводе, там либо "+" либо к датчику.
Думаю, что при включенном зажигании там "+".
Посмотри на любой Волге с 406-м. Если все-таки у тебя уникальная проводка, то думаю при наличии "+" на нем коротнуть и посмотреть какой предохранитель "вылетит" (старый дедовский способ)
sabian55
20 Фев 2007
38
Я думаю надо посмотреть, что не работает:
Мотор омывателя
Подогрев форсунок омывателя,
Если есть датчик уровня ОЖ,
Подкапотная лампа,
Показывает ли ошибки блок управления.
Если все работает, и в движении нет ни каких проблем, замотать его изолентой, примотать к жгуту и забыть о нем.
semei1975
15 Апр 2010
25
Замерил тестером напряжение на этом проводе- и при включеном и при выключеном зажигании тестер выдает 2 вольта (при напряжении на АКБ 12 вольт).....
если использовать этот провод как массу - контрольная лампочка горит (по тестеру 10 вольт напряжение)....
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Очень хороший способ, сгорела машинка, и искать не надо - откуда провод ?
Тем более что по жёлтой изоленте очень похоже что газовое оборудование стоит. Да точно стоит - на входе ресивера переходник.
semei1975
15 Апр 2010
25
провод по цвету толи серый, толи был когдато белым , имеит поперечные красные полоски на растоянии примерно 5 сантиметров друг от друга, двигатель работает нормально, все приборы тоже работают, имеется установленое газовое оборудование
разъем ДМРВ пока не смотрел, если там все провода подключены, то наверное как время будет заеду к электрику и пусть он тогда разберается.....
о результатах обязательно отпишусь.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
semei1975
15 Апр 2010
25
нет штатных проводов на Волге с поперечными полосками.
Спасибо за информацию, значит буду разбирать этот жгут и смотреть куда этот провод идет, если просто без дела висит- то ликвидирую.....
Всем спасибо за участие и помощь.
