Обогрев заднего стекла и зеркал работает без заведения машины
Владелец 3110
5 Июл 2011
132
Заметил, что обогрев заднего стекла и обогрев зеркал, а также блок управления обогревом салона работает без заведения автомобиля (даже ключ в замке зажигания не вставлен).
Но так не должно быть.
Где искать проблему и чем опасно?
15,346
8,743
Обогрев стекла, зеркал, стеклоочистители, отопитель должны работать при включенном зажигании. Искать где замкнуло на постоянный плюс.
mawerik
24 Ноя 2011
156
26
непонятно,это всегда так было или ты только заметил?смотри,нет ли соединения этих цепей с контактом intelleqent замка зажигания,так как этот разъём для сигнализации и цз и там + акб есть всегда.если есть цз,то мож от него запитывается.либо посмотри под капотом коробочку с силовыми предохранителями-не идёт ли с него на преды этих цепей напрямую.у данных цепей общий +
хаус
12 Май 2012
324
128
в старых 3110 с простым трёхпозиционным тумблером таких проблем нет,а в молодых 3110 31105 стоит автоматическое реле обогрева заднего стекла(иногда к нему запараллелен обогрев зеркал) надо его и смотреть т.к. оно запитано от постоянного плюса а управление включением идёт от замка зажигания через кнопку обогрева. Вот вам и случай , когда простота надёжней Российской электроники.
Artman
22 Авг 2012
76
Владелец 3110, у меня на подобии проблема была как выяснилось позже. Повёз к электрику из-за того что панель приборов освещалась то справа,слева не горела,то наоборот. При включении обогрева заднего стекла включалась подсветка приборки и она светилась вся. Спустя 4 часа поиска заметили что под задним сиденьем провода изолентой замотаны там где этого быть не должно,решили проверить и оказалось что провода идущие на обогрев стекла и провода идущие на заднюю световую были как бы исполосаны ножом и вокруг даже обгорело малясь и всё это безобразие (было 6 проводов,2 из них полностью исправны,а 4 оголёнными частями соприкасались вместе) было просто заизолировано не каждый провод по отдельности,а все сразу. Вот уж ума хватило у кого-то до меня такое натворить. Предохранители горели,не успевал заменять. Электрик сказал что обогрев заднего стекла работал вообще круглосуточно,даже на машине без зажигания,вот он сейчас и не работает у меня(.Лампочка на кнопке горит,а стекло как было запотевшим,таким и остаётся.
