Проблема Обогрев газового редуктора и отопитель салона.
voron8813
19 Янв 2013
21
большая проблема, давайте подумаем вместе.установил гбо белорус,обогрев редуктора взял с печки, установил доп. помпу на забор из гбц на радиатор печки, потом все это идет в газовый редуктор. проблема все в том что в редукторе проходное сечение оч. мало. от этого как понимаете о.ж. через радиатор печки нифига почти не течет!!!печка не забита.
Мальцев Игорь
13 Фев 2013
387
Re: газ
Мальцев Игорь, просто у 3110 расширительный бачек совсем другой. по мне расположение редуктора как у меня на фото- самое оптимальное.
Я писал про 29 с 402 двс.По поводу расположения высоты редуктора,думаю всё таки это тоже не проблема касающаяся voron8813.У меня редуктор был прикручен через планку вертикально к крылу,и без каких либо дополнительных трубок и патрубков-строго последовательно.Спорить господа я смотрю вы любите,с той лишь разницей что задан был конкретный вопрос и должен быть дан конкретный ответ или вариант решения проблемы,Повторюсь ещё раз,я предпологаю,что проблема в самом редукторе либо в настройках подачи качества и количества.Настроить всё можно дома без каких либо супер пупер мастеров(в первом сообщении думал что свою точку зрения я полностью освятил)
zheka
25 Янв 2009
1,049
290
ну редуктор обмерзает , если затруднено прохождение ОЖ через него, либо не справляется помпа, ну и вообще из ряда фантастики- огромный расход газа=> не хватает тепла. все! больше не дано.
voron8813, проверь редуктор, а именно сними мембрану 1 ступени и осмотри всю рубашку охлаждения
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
для увеличения эффективности печки, хочу запитать обогрев редуктора с блока (через краник слива ОЖ).
Сейчас запитка печки/редуктора идет паралельно с танчика ГБЦ, обратка через тройник в помпу.
Кто что подскажет относительно моей идеи...
2,261
Zveroboy, Идея хорошая, но учти, что сечение канала ОЖ в редукторе настолько мало (там специально сделано сужение площадью 0,3-0,4 мм2, обведено синим), что при параллельном соединении редуктора с печкой редуктор на нагрев печки практически невлияет. А вот рессорная втулка в патрубок идущий от тройника на термостат реально увеличивает прохождение ОЖ через печку. Проверил идею этой зимой, снял втулку позавчера.
    134 KB · Просмотры: 12
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
волнует еще такой момент: будет ли помпа качать с блока редуктор? не получится ли застоя ОЖ в этой ветке изза того, что обратка находится ВЫШЕ краниска на блоке (откуда должна идти подача ОЖ)
волод
25 Май 2010
282
119
На 402двигателе с белорусским ГБО тоже обмерзал редуктор,причину искали долго.В итоге оказалось - прокладка ГБЦ.Понемногу шел прорыв газов в систему охлаждения,и в охлаждении газового редуктора образовывалась воздушная пробка,тосол через него не циркулировал,и редуктор обмерзал.Причем при работе на бензине все было нормально - эмульсии в масле не было,выхлоп чистый,в радиаторе не бурлило,тосол не убывал.Т.е.свищ в прокладке небольшой, только появился,и при работе на бензине это не проявлялось,а на газе сразу обмерзал редуктор.
