Проблема Обмёрз багажник :(
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Может тема и была но не нашёл, если есть то объедените плизз, но ... Суть вопроса, только похолодало, сегодня открыл багажник, а у меня весь багажник, то есть крышка покрыта инеем. Что за хрень такая? Ни в одной машине не было такого. Как это вылечить скажите. Надоело однако, как будто я в багажнике пингвинов развожу епстынч.
dok_Ливси
13 Мар 2009
541
1,887
После проклеивания тепло- и вибро- изоляцией пространства между спинкой заднего сидения и багажника, полностью изолировал приток теплого воздуха из салона в багажник и обратно.Кажется этот "конвекционный" процесс из школьного курса физики приводит к запотеванию.
Осталось теперь обеспечить полную изоляцию багажника от проникновения в него влаги из внешней сред, но с этим бороться гораздо сложнее.
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Про то,что я на волге при каждом потеплении коврик выжимаю и говорить не стоит
Я не дожидаясь потепления накрыл открытый багажник плащ-палаткой и щеткой весь иней смёл. ;)
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
я на днях проклею крышку теплоизоляцией,она уже вырезана,может поможет.
кстати говоря,у меня ещё при сильном ветре со снеком намело небольшой сугробик в багажник:( это при том,что резинка новая и визуально зазоров нет..
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Расслабься, для волги это нормально, у меня тоже так. Если хочешь исправить, надо исключить проникновение теплого воздуха в багажник.
Макрофлексом залить что ли? :)
сырой он у тебя -- сушить надо
Ну разве упасть в него и грудью сушить:rofl:
попробуй проклеить крышку теплоизоляцией
Что изменится? На теплоизоляции будут сосульки висеть? :haha:
Иней образуется при контакте холодной (резко остывающей) поверхности с влажным воздухом. Достаточно убрать одну из составляющих и инея не будет.
Блин перезжаю в теплые страны.... вот только нужен ли я там ? :(
Нужно подумать на эту тему. Може по контуру действительно макрофлеексом пролить?
такая беда у меня есть ,иней перешел в сосульки
А пингвины где?
Я вот ту подумал может сделать в крышке жабры под пластиком для номера? Должно вроде тёплый воздух тогда вытягивать на улицу. Что приведёт к проветриванию багажника и соответственно не будет конденсата в нём. Поставил печку от 105й ташкент в салоне, но вот теперь побочный эффект вылез :(
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
кстати говоря,у меня ещё при сильном ветре со снеком намело небольшой сугробик в багажник это при том,что резинка новая и визуально зазоров нет..
Теперь клей по самой крышке уплотнители, есть для окон и дверей типа резинки.
Добавлено через 45 секунд
Так кто скажет если жабры прорезать, будет работать как вытяжка?
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
ИМХО - лучше буржуйку в багажник вкрячить
Это только в мурманске прокатит, у нас сразу на рельсы поставят вместо паровоза.
Будет, если прорезать в ту зону, где во время движения образуется разрежение. Вот только найти такое место не просто.
Если учесть что при езде по пыльным дорогам сзади от центра и к краям богажника идёт как бы завихрение воздуха. То как раз если под номером сделать жабры, то должно и вытягивать воздух. Да и при стоянке после прогрева, будет возможность для оттока тепла, а не конденсирования на крышке. Нужно пробовать видимо.
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
ну да,у нас когда -35 ударит,только буржуйка от инея и поможет..
Кстати,а если действительно сделать жабрвы и приладить к ним куллера?тогда возможно эффект и будет
Не факт.
Во время движения в багажнике образуется ПОВЫШЕННОЕ давление, что является основной причиной запаха бензина в салоне даже при незначительной неплотности крепления лючка над датчиком уровня и заборником топлива. ПОВЫШЕННОЕ даже по отношению к салону с его приточной вентиляцией!
Добавлено через 8 минут 23 секунды
Полагаю, надо искать в районе выступа под мост. Под днищем, как известно, область повышенного давления. А вот горб над мостом должен по идее способствовать снижению давления. Вот только на сколько - не знаю.
Ради эксперимента можно просверлить отверстие полтора мм и вставить трубочку, в которую запихать некую затычку. Прокатиться и поискать затычку. Если в багажнике её не обнаружится - значит её высосало наружу и вентиляция в этом месте возможна. :)
Если не получится можно испытать аналогичным образом и другие места: колесные арки, лонжероны, род с разных сторон от бака, кожух заправочной горловины...
