Обломился тройник датчика давления масла
Денисгр
10 Июн 2007
114
14
Здравствуйте! Хотел поменять датчик давления масла который на стрелку, но в результате обломился тройник в который вкручены оба датчика. Пытался выкрутить остатки резьбы из головки но ничего не получилось, только разворочил отверстие. Загнал туда болт чтобы до дома доехать. Болт извлекается без проблем. Что теперь делать? Пытаться высверлить остатки резьбы и нарезать новую? Там вроде конусная резьба должна быть если я не ошибаюсь? Куплю новый тройник, но ведь такуюже резьбу видимо после высверливания резьбы я не смогу нарезать наверное так? И вообще чем нарезать конусную резьбу? Какой размер метчик покупать? Если можно напишите пожалуйста , что мне конкретно понадобится для ремонта (завтра пойду в магазин покупать)и порядок действий, может какие ньюансы есть в этом деле ,а то у меня из инструментов только ключи и головки, и плюс никих навыков в таком деле. Заранее благодарен.
Railnig
3 Фев 2012
254
119
Re: Голова 406...
В одной из тем про масляный датчик я уже писал...
нужен конический метчик К1/4" (дюйма), резьба на нем конусная, шаг 1.5...нарезать с его помощью резьбу дальше в головке, вкрутить новый тройник, либо заглушку, а аварийный рядом, там заглушка под шестигранник, будет без датчика...
Slavkin06
14 Ноя 2008
43
Re: Голова 406...
Вкрутить не вариант.. 3 мм и масляный канал головы.. нужен ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ сварщик на аргоне . . Мне заварил человек но с порами.. все снова побежало . Думаю снова все срезать..
