Обломился ключ в замке зажигания... что делать?
OPIY
7 Ноя 2007
92
У меня ГАЗ-2410, сломанй ключ в замке остался от старого хозяина. Ключ торчит совсем чуть-чуть за него не чем не ухватиться(пробывал). Я хочу снять замок. Но он крепится на какието болты, но шляпка у них круглая. Подскожите как их выкрутить?
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,740
1,025
Там три винтика под "минусовую" отвертку, а те помойму не нужно откручивать...
Я у себя менял (у меня заклинило) только эти винтики откручивал....
Добавлено через 36 секунд
В каком положении он обломился? Руль крутиться?
Кирилл А.
22 Окт 2007
212
\ Я хочу снять замок. Но он крепится на какието болты, но шляпка у них круглая. Подскожите как их выкрутить?
у этих болтов обломаны головки (специально обломаны после их затяжки) поэтому остаёться только высверливать по другому никак не снять....либо каким то макаром вытаскивать кусок ключа из личинки
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,740
1,025
НЕТ!!! ЗАМОК ЖМИ Откручиваем три винтика 26
OPIY
7 Ноя 2007
92
Вместо клча сейчас отверткой кручу, руль нормально крутится. Старый хозяин видать давно отверткой заводит, канавка замка уже вся разъезженная.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,740
1,025
Понятненько... Короче откручивай три болтика как на схеме....
Новый бери от ТАЗика 2101...
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Хочу добавить. После откручивания этих болтов и отсоеденения проводов(не забудь пометить или зарисовать, если на память не надеешься), нужно ещё снизу нажать острым предметом через дырочку и утопить стопор, иначе замок не выйдет, одновременно подавая его вперёд. Возможно будет мешать ещё и ригель блокиратора руля, но там по месту видно будет, вынуть его можно. Это всё к тому, чтобы не снимать целиком крепление с рулевой колонки, там как раз и болты с отрывными головками закручены.
OPIY
7 Ноя 2007
92
Eduard
30 Янв 2007
599
955
270
