Проблема Обломан болт шейки распредвала
rucomp
15 Мар 2011
12
Хелп. При замене гидриков год назад мастер на сто сломал болт крепления шейки распредвала. От меня скрыл этот факт, я толко слышал щелчек что то типа когда болты с калес откручиваешь. Заметил лишь через 3 месяца тогда когда прокладку клапанной крышки менял. Сломан болт на левом распредвалу, на самой последней шейке, правый. прошел год и просто сейчас от туда слышен стук... Вопрос: Можно ли как то этот болт выкрутить? или все таки грозит покупка головы... Я понимаю что вскрытие покажет, но всеже.:smoke:
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
выкручиваются легко, за остатки зацепи плоскогубцами, или пробуй сврлить тонким сверлом. Он сам на сквозь пройдет по резьбе. Обламываютмся от того что сильно тянут.
Реакции: vlr
Колобок
28 Июн 2007
516
276
обычно стальной болт очень сложно сломать закрутив в аллюминиевую головку, обычно резьбу срывают. Пробуй, можно сваркой побаловатся или гайку приварить сверху положив или более тонкий болт.
shumski
24 Авг 2010
506
246
Вот вот я где то писал уже, мне один козёл все болты эти перетянул. когда стали откручивать 9 сломались да так что обломки внутри головы глубоко остались:wall:
Подцепить их никак, срали туда полуавтоматом и приваривали обломки, так все и выкрутились, воощем пронесло:whistle2:
колюн
24 Окт 2009
192
90
есть сверла с левым сверлением им сверлиш и оно срывает выкручивая остатки болта. или просверливаеш сверлышком 4 и забиваеш звезду 5 и потихоньку выкручиваеш
nuc1ear
7 Янв 2010
353
Если есть возможность - то это самое оно. Один раз высверливал левым сверлом огрызок болта - эффект меня поразил (в разы эффектней в сравнении с инструментом по вывинчивании шпилек, в котором эксцентричный цилиндрик)
колюн
24 Окт 2009
192
90
вот только найти их трудно редко где бывают:gaz_love:
колюн
24 Окт 2009
192
90
приезжала мафинка :) он себе ставил новую голову, так у него бугеля на распредвале стоят всего 3 штуки по краям и всередине, а на остальных постель есть но бугель и дырки под него отсутствуют.
akdi
22 Ноя 2009
213
83
есть такая штука как екстрактор!
    72.1 KB · Просмотры: 39
    61.6 KB · Просмотры: 33
    72.7 KB · Просмотры: 35
    73.2 KB · Просмотры: 37
nuc1ear
7 Янв 2010
353
Можно по подробнее, а то я что-то торможу. На последней фотке - экстрактор? А то похоже на вороток для метчиков и сверло с левой "резьбой"
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
это и есть экстрактор
Реакции: akdi
колюн
24 Окт 2009
192
90
    33.7 KB · Просмотры: 11
кумм
29 Сен 2011
231
367
колюн, спасибо за фото. а то не знаем как сверло выглядит:) но ты не прав.
качество болтов дрянь - в голове должна сорваться резьба быстрее.
волод
25 Май 2010
282
119
Да экстратор в этих случаях применять не стоит ( да и как правило почти все экстраторы-низкопробный китай, испортишь гбц да и :wall:все).Пробуй накернить остаток болта , предварительно сровняй остаток болта( напильником).Затем керни по центру(строго), и бери сверло мм 2-3 , после проходи сверлом мм 5-6 , ну а потом остатки сломанного болта почти сами выпадут ( в крайнем случае ковыряй шилом эти остатки , а потл ом поправь резьбу метчиком (по моему м8*1,25 ,хотя могу ошибится:rolleyes:)
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
805
Свой болт высверливал также, как волод написал. Добавлю только, для того, чтобы контролировать, что сверло не пошло в сторону, прикручивал крышку распредвала и сверлил через отверстие в ней.
