mirage
- Регистрация
- 10 Апр 2008
- Сообщения
- 162
- Реакции
- 70
- Баллы
- 110
У 406-го двигателя на одном из кронштейнов нет одного болта. Он обломан и его остатки остались сидеть в блоке цилиндров. То есть с одной стороны двигатель держится только на 2х болтах. Отверстия для недостающего болта в двигателе и опоре не совпадают(см. вложение). Поэтому есть подозрение, что и второй болт тоже погнут.
Стоит ли снимать двигатель и делать все как должно быть? Или же допускается ездить и так?
У меня есть опасения, что оно может взять и отвалиться где-нибудь на пересеченной местности.
