Обломана шпилька в двигателе!
Kirill-zakher
16 Янв 2009
В двигателе обломана шпилька головки! Снимали головку обломали шпильку, выкрутилась примерно четверть резьбы а вторая часть шпильки осталась в блоке.:( Можно ли оставить ее там, а в блоке нарезать резьбу и закрутить ремонтную шпильку? Дайте совет! Мотор 402.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
как ты в блоке нарежешь резьбу? там же обломок шпильки...
можно попробывать выкрутить. засверлиться в обломок и метчиком с левой резьбой пройтись. можно специальным экстрактором попробывать выкрутить. можно пруток к обломку приварить и выкручивать.
короче способы есть.
Мяут
26 Мар 2009
1,033
2,549
340
Можно просверлить отверстие,заколотить туда "звёздочку"и выкрутить.
Можно высверлить целиком и прогнать резьбу метчиком.Но тут нужны правильно растущие руки.:drinks:
pavelvet
1,206
447
Какая глубана, т.е. растояние от края блока до шпильки, если есть сантиметров 6 то можно сделать ввёртышь. У меня тоже обламилась шпилька, да ещё и под углом так что не высверлишь-сверло соскальзывало, так я её кислотой вытравил) правда травил 2 недели, зато двиг снимать не пришлось)
и ещё-шпильку сверлить не просто, сталь калёная-сверло будет соскальзывать без направляющеё. можешь легко и блок похерить.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Делай направляющую (кондуктор), вставляй в отверстие и сверли. Только при таком способе 90% придется делать увеличенную шпильку. Про кислоту забудь, внизу шпильки подушек.
pavelvet
1,206
447
Чё? каких подушек? опор двигателя чтоль? да не смешите, так быстро кислота их не осилит, да и вообще когда она у меня проливалась куда не нужно я её содой нейтрализировал. Кислоту использовал АЗОТНУЮ! разбавлял где-то до 30%.
При такой глубине конечно можно сделать ввёртышь. У меня вообще один ввёртышь на 4 см закручен и ничего, держит) Главное чтобы при закручивании он немного не доставал до шпильки, 3-5мм где-то. А то есть такая штука как тепловое расширение, а оно может быть немного разным.
Kirill-zakher
16 Янв 2009
Вот про тепловое расширение, ввёртыш лучше тоже из какой нибудь шпильки точить?
Kaban
21 Окт 2007
485
253
Болт от ГБЦ КамАЗа. У него как раз в низу 16 крупная резьба.
Читай форум, юзай поиск. Обломанные шпильки в 400 семействе самая больная тема. Обычная причина для списания двигателя.
С кислотой самый последний долгий способ. Я для этого юзал трубочки от медицинской системы, чтоб поток создать небольшой.
Удачи.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Слушай советы! Я тоже делал "ввёртыш". На форуме,кому-то,отвечал подробно.
Проблем нет.Главное-крупную резьбу!
Я делал шаг 2,5 мм.
Сначала-всё замерь и сделай шпильку.Калёную!
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Вот картинка.
pavelvet, не опор двигателя подушки. Подушки коленчатого вала.
  • Образец.rar
    53.2 KB · Просмотры: 97
edmon
17 Май 2009
48
19
оборвалась шпилька
снимал ГБЦ оборвал шпильку.попробовал трубным ключем выкрутить остаток-не получилось. помогите хотя бы советами , какие есть методы.принимаю самые бредовые идеи.СПАСИБО!
Fanatroka
7 Авг 2010
155
43
Re: оборвалась шпилька
Ну что тут скажешь. Срезай под корень ножовкой, и высверливай, потом перерезай на более крупную резьбу, бери другую шпильку потолще, закручивай. И последний совет - смазывай гайки, шпильки и прочие болты графитной смазкой - они не прикипают и нормально отворачиваются(если резьба не испоганена).
Павел 31029
19 Апр 2009
35
19
в старом номере журнала Зарулем был совет приварить сваркой полуавтоматом к концу шпильки железяку и за нее вывернуть. Железяка - полоса с отверстием чуть ментьше диаметра шпильки накладывается сверху на обломок. полуавтомат - чтобы БЦ не оплавить.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
На обломок приварить гайку. Хорошо приварить. Погреть место где ввернута шпилька в блок цилиндров. ИМХО.
