Облизало зубы на шестерне РВ
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Мотор 24-й, ГБЦ под А-80 - все произошло в движении, т.е. мотор заглох. Сегодня сняли переднюю крышку - нету нескольких зубов на шестерне РВ.
Кто может подсказать, что может быть с клапанами? Может их погнуть? или есть еще какая-нибудь утешительная статистика? :)
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Ни чего им не будет.Меняй шестерню и вперед...
За пожелание спасибо, а факты гнутости отсутствуют?:)
Maximko
18 Фев 2011
366
141
На украинском газ-клубе были результаты замеров, получается что с ГБЦ под 92 бенз клапаны в открытом положении не достают до поршня в ВМТ чуть больше миллиметра. С гбц под 80 бенз тем более не достанут.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
Сталкивался ,но на 53 моторе.
Первый раз ,выпавший штифт упорной шайбы коленвала.Еще было ,лопнувший блок ,под первой коренной крышкой.Неакуратная запресовка шестерни,треснутый зуб,который в итоге отваливается и попадает между зубов.
клин распредвала,
Не сталкивался ни разу.
клин клапана во втулке
А здесь по мне ,быстрей штангу согнет,да и не попадались заклинившие в закрытом положении.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
кто-то сталкивался с конкретным случаем обрыва шестерни?
Впятницу менял шестерню , машина прет , компрессия в норме . Ты сам посуди , когда колпачки меняешь , поршень в ВМТ и то приходится солидный пруток подкладывать между поршнем и клапаном.( чтобы рассухарить)
михаил м
26 Апр 2011
92
Ни чего страшного не произойдёт.Просто меняйте шестерню . Как то по этому же поводу интересовался у мотористов в таксопарке. Сказали, что у шестерни ресурс 40-50тысяч. Главное отцентруйте переднюю крышку, чтобы сальник ходил максимальнодолго.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Я моторист почти с 40 летним стажем. На моем моторе шестерни ходили и по 400 тык., а тому кто вам сказал про 40-50 передайте, что шестерню нужно менять парой и металлическую в первую очередь, т.к. у нее износ больше, чем у карболитки.:)
Это очередная сказка от ЗМЗ - отцентрировать, как кто-то говорит, ни у кого не получится: все самоцентрируется в процессе затяжки, а вот затягивать нужно равномерно и не торопясь.
Еще один нюанс, на который многие жлобятся: нужно периодически менять передний фланец (ступицу) - при выработке на нем даже супердорогой сальник будет пускать масло.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
Не знаю как это делается правильно,но сначала всегда затягиваю храповик ,а потом протягиваю крышку.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Зачем его затягивать? Имелась ввиду, наверное, ступица? Т.е. ставится крышка, потом ступица и она все сама центрирует самостоятельно, а потом затягиваем крышку .
2,264
Ничего не будет. На моей ГБЦ под 92-й, также на скорости 90 вдруг пропала тяга. Вскрытие показало срез нескольких зубьев на гетинаксовой шестерне. Езжу с заменённой шестерней и после капиталки, при капиталке не менял, так как откатал я на ней не более 30 тыс.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Видите ли в чем дело, я тоже ДУМАЮ, что не должно погнуть, невзирая на эффект "зависания" клапана на 24-х моторах, но меня ИНТЕРЕСУЕТ какой максимальный выход клапана в камеру сгорания и если об этом никто не знает, то я сам померяю, а домыслы меня меньше всего интересуют.:)
Уехала вчерась машинка - и впрямь ничего не погнуло.
kosten
2 Авг 2010
803
336
Ход клапана, вроде, 10 мм.
