Обзор карбюраторов К-88
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
Поскольку я забанен в теме к-84М
Да и тема та засрана критично,думаю уместно сделать тему про конкретно карб К-88
продолжение следует..
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Кому нужен к-88 - пишите. Остался у меня последний..коллекционный- дам прокатиться, а потом подскажу где достать:)
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Освежим;)
Намедни профилактику к-88 ( осмотр. кормление топливом) устраивал.
ТС Серега... ты как там жив здоров? карбами еще занимаешься?
SergeySemin
7 Май 2017
Мужики, всем привет из Тамбова! Прошу вашей помощи.Года 4назад приобрел карбюратор К-88 у Сергея из Ростлва. Руки дошли его поставить только сейчас. Авто УАЗ, двигатель 4178, голова запилена под 92 бензин, зажигание электронное АТЭ-2.Карб поставил,машина сразу завелась, холостые ровные. Тек бензин по оси УН, купил ремкомлект, заменил. Первый выезд показал, что тяги на низах особо не прибавилось, на средних и а в оборотах прет, аж страшно. Но при нажатии на педаль газа, чувствуется провал, и дым черный из выхлопной. Если я правильно понимаю, то карб переливает, т.к когда газовал, в гараже пахло бензином, не сгорает он до конца. Кто подскажет как отрегулировать. Заранее благодарен.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Переливает, судя по всему, ускорительный насос: у него исходно сильно избыточная производительность. Не знаю что там с ним Серега делал или не делал, метод кувалды в этом случае - просверлить в поршне УН дырочку 1мм или сколько понадобится, чтобы часть бензина уходила в обход манжеты в надпоршневое пространство, а не в движок.
SergeySemin
7 Май 2017
Спасибо, попробую.
А еще вопрос: лапка, которая давит на клапан, которой находится на дне поплавковой камеры, регулируется под длине ( на ней есть резьба и гайка). На что влияет эта длина?
А уровень топлива в поплавковой камере какой должен быть?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Прочитал, почти ничего не понял.
Кто же с первого раза поймет..Ломоносов разве что.
Читать теорию с карбом в руках нужно ;)
открываем ссылку\выше которая/ и находим :
Расстояние от уровня топлива в поплавковой камере
до плоскости разъема карбюратора в мм 18—19
Однако при положении дроссельной заслонки, близком к полному открытию, планка 13 штока 14 нажмет на толкатель 15 клапана экономайзера. Толкатель отожмет клапан, и топливо будет дополнительно поступать к главному жиклеру через экономайзер. Смесь обогатится.
Вот так вот= читаем;вникаем и настраиваем эмр- http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1986479&postcount=285
капитан Плинтус
Бойцовый кот
2 Ноя 2008
1,108
2,239
470
Попробуем оживить тему.
пару лет назад приобрел у Сергея чудо-карбюратор К-88, руки до установки дошли только полгода назад.
Допреж стоял К-151.
В связи с чем маленький отчет по использованию:
Вообще, сложилось впечатление, что такой карб должен был изначально в машине быть установлен.
Машина на 402 двигателе ПОЕХАЛА. Холостой ход ровный, без расколбаса (правда, тут была проделана неплохая работа по развесовке поршней и шатунов). Расход топлива, конечно, возрос до 16-18 литров в городском цикле. Но комфорт управления, имхо, этих затрат стоил. К дополнительным плюсам карбюратора отношу отсутствие ступенчатой пластины сектора на "подсосе". Это позволило установить управление подсосом электромотором (правда, пока теоретически- установленный моторедуктор от управления печкой оказался чрезвычайно слаб для этого и сдох после 10-12 циклов, нужно придумать привод помощнее), что в свою очередь, должно позволить реализовать со временем авто- и дистанционный запуск двигателя.
Карбюратор по началу немного "писался" бензином.
Простая переборка с герметиком в "подозрительных местах" проблему решили.
Ход машины ровный, на нажатие педали газа реакция быстрая, без провалов и "задумчивости", присущей К-151.
Трогаться можно со второй передачи практически не трогая педаль газа.
Sergey2904
11 Ноя 2016
35
47
Здравствуйте Уважаемые! Прошу помочь с одним казусом касательно К-88А. На Волгу с ЗМЗ-402 установил новый К-88А. Заменил жиклеры, как здесь советуют. Положил гайку в колодец УН. Гриб оставил, но откусил тягу мембраны и пустил через гриб малую вентиляцию картерных газов. Еще отключил экономайзер. По городу ездит прекрасно, очень понравилось. Но на шоссе что-то странное получается. До 3000 об/м (примерно половина хода педали газа) раскручивается уверенно, а после этого как-будто включается ограничитель и на нажатие педали газа вообще не реагирует и обороты не поднимаются даже на спусках (дроссели открываются полностью, проверял). До этого пару лет проездил с К-135 (экономайзер тоже был отключен). Динамика конечно поменьше, но по шоссе 120 - 140км/ч как "два пальца об асфальт ", крутится до отсечки (10л/100км). А К-88А неприятно удивил. Не смог даже обогнать видавший виды коптящий Камаз :sad:.
Sergey2904
11 Ноя 2016
35
47
В общем, поставил все таки ЭМР (настроил на срабатывание при открытии дросселей наполовину), в трамблере подогнул лапку жесткой пружины к центру немного (чтобы добавить свободного хода пружине) и срезал на центробежном регуляторе ограничитель. Это повлияло на максимальные обороты ... - никак не повлияло. Отсечка на 3000об/мин так и осталась и максималка 100км/ч (КПП четырехступка).
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
я бы сказалчто ты уперся в топливо. В количество топлива. Мотору надо больше, а нету. То ли карб, то ли бензонасос не дает нужное количество.
Sergey2904
11 Ноя 2016
35
47
Я поначалу тоже так думал. Но вид конца выхлопной в приличном слое сажи после одной поездки по шоссе разубедил в этом. Да и по ощущению было впечатление, что топлива перебор (уровень в ПК не превышен и игла держит нормально). Попробовал поставить назад воздушные жиклеры родные зиловские (обеднить смесь). Поехала почти 110 км/ч (3200об/мин) и выхлопная не закопченая. По городу практически так же ездит (до 3000об/мин). То есть получается, что после 3000об/мин. свечи "заливало". Но обеднять то уже и некуда. Зиловские ГВЖ и так большой пропускной способности. Поэтому сам и не могу понять в чем дело. На К-135 перепробовал разные комбинации жиклеров, от сильно обедненной смеси до богатой, но так чтобы после 3000об/мин резко пропадала мощность не было такого. Трамблер проверял, все исправно и регулируется, что должно.
Sergey2904
11 Ноя 2016
35
47
Проблему решил. "Ограничителем" была заглушка в пламегасителе.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,343
393
Sergey2904
11 Ноя 2016
35
47
Кто-то кукурузный кочан туда забил?
Или строительной пеной "громкость" решил убавить?
Для тех "кто в танке". С завода у ГАЗ 3110 в пламегасителе стоит заглушка по центру банки (выхлопные газы идут в обход через перфорацию в стенках основной трубы). Многие ее сразу выбивали. Я не выбивал, так как с К-151, К-126 она практически не оказывает сопротивления заметного (хотя пробовал с пламегасителем и без нее на этих карбюраторах) Фото с инета. 445de5cs-960.jpg
