При обеднённой смеси клапана горят не "косвенно", а непосредственно. Дело в том, что весь кислород не сгорает в камере (потому что больше гореть нечему - бензина-то мало).
При такой температуре этот кислород становится очень активным и реагирует с металлом (металл горит). Так как самыми горячими точками камеры сгорания являются как раз выпускные клапана, то они и горят.
Смысл в обеднённой смеси есть лишь в том случае, когда требуется экономия - на холостом ходу и малых нагрузках. В этом случае клапана греются гораздо меньше, что не приводит к их сгоранию. А вот на больших нагрузках, особенно длительных, обеднённая смесь - приговор двигателю.
И что же мне делать карб поменял все равно свечки в матовом черном нагаре(богатая смесь)...Чтото надо делать ведь перерасход идет...
так я не понял- на со\сн ездил? что показывает газоонализатор?
Ну зачем же сразу карб крутиь?Мало ли свечи черные,причина может и не в карбе.Какие свечи?-может недавно новые закрутил?Посмотри на соответствие калильному числу.Может после ночи разогревать двиг поболе стал,а на холодную и без нагрузки они и не такими станут.Может стиль езды поменялся,без хороших нагрузок двиг работает.Клапана на грм смотрел-в смысле зазоры?Зажигание может слишком раннее,смесь не полностью сгорает-отсюда и перерасход?А на со ездить зачем?Морока одна,купи свечу определения качества смеси ИКС-1 называется и визуально посмотри что у тебя в горшке делается.Нет стробоскопа для УОЗ?Дак он для простаков придуман.У соседа китайский тестер попроси и выставишь зажигание намного лучше.А карбюратор,особенно если он не "левый" в последнюю очередь начинай мучить....так вот :huh:
Карбюратор, тем более новый, когда ставишь, необходимо регулировать сразу же. Важно только понимать, как это делать. А если не понимаешь, доверь специалисту.Ну зачем же сразу карб крутиь?
Ни разу не попадалось нового карбюратора, уже сразу хорошо отрегулированного.
Свечи WEEN,новые до этого стояли Финваловские такойже нагар был..Клапана недавно регулировал.Интересно а где ее найти ИКС-1??Исколько стоит?
В магазинах автоинструмента довольно часто бывает..рубликов 300...вещь действительно очень хорошая.Пользуюсь сам уже давненько...даже не знаю кто такой карбюраторщик и зачем он ваабще нужен![]()
