ОБОРОТЫ на 406
prapor81
7 Янв 2009
Всем привет нужна помощь по 406 1-плохо заводиться приходиться работать педалью газа и то помогает иногда 2-сами скачут обороты 800-3000 при разгоне иногда бывают провалы Что сделал:заминил свечи и провода,промыл РХХ,поставил с рабочей машины ДПДЗ и ДМРВ но ничего не помагает зарнее спасибо за помощь:)
Алексей 1609
Карта не оплачена
31 Дек 2008
57
Ответ: ОБОРОТЫ на 406
провал при разгоне это пробой ВВ проводов а вот броски от800-3000 не сможет двигатель так себя вести с пробитыми проводами.а вот 2 трубки я бы посмотрел:1)от клапанной крышки до трубки которая ведёт к РХХ-тонкаямогла высохнуть и потрескаться ,2)такой же диаметр трубки от редукционного клапана обратки до ГБЦ к ней тяжело подобраться но посмори внимательно.Возможно или одна или другая трубки лопнули
outsider
4 Авг 2008
594
448
У меня тоже есть некоторые проблемы 31105, 2007 , 4062i.
Все праздники твориться что то непонятное. Движок сам набирает обороты до 3000. Причем в самый неподходящий момент. И это на хорошо прогретом движке. Тросик смотрел , ВВ поменял , всечи поменял. Совсем недавно меняд РХХ и две трубки с ним.
Но это еще что - пару дней назад движек начал глохнуть сам по себе.
Вчера вот например, еду по МКАДу 80-90 км/ч, обороты 2500 и вдруг раз и тишина. Потом уже вечером тоже самое но в городе на скорости 60-70...
Где искать то , помогите советом? БК ошибок не выдает вообще ни каких.
7,943
3,811
Дроссельная заслонка может быть задрана.
И вообще ,неплохо было бы огласить тип ЭБУ и ДМРВ.
Алексей 1609
Карта не оплачена
31 Дек 2008
57
последнее время в Москве как с погодой?Дождей не было ,а то блоки воды не любят-а симптом оч похож на воду в блоке.Скинь разъём-посмотри если есть просуши и смотри откуда водица
outsider
4 Авг 2008
594
448
Сегодня опять обороты прыгали , я остановился и решил посмотреть что именно влияет на это. А все оказалось достаточно просто . Год назад я менял Датчик положения дросельной заслонки на БОШевский .
Так вот , я решил просто легонечко стукнуть по нему ( щелбан) - и о чудо , обороты вернулись в норму.
12,226
5,529
просто глюканул ДТОЖ!!
У меня обе эти неисправности были одновременно. Надоело с бубном вокруг машины бегать при морозе 25-30. И самодиагностика ничего не показывает, и движок не заводится, свечи мокрые. После запуска с продувкой перекинул провода датчиков-завелась. А потом нашёл подсос, после снятия РХХ для чистки и проверки.
7,943
3,811
Ребят, вот не первый раз слышу, что РХХ снимают и моют, чистят. Объясните каким образом это делается. Он же неразборный.
Там чистят только подвижную часть - заслонку,её через патрубки подсоединительные видно.Хотя некоторые наиболее активные пользователи ухитряются и полностью разбирать для доступа к обмоткам.
asp
29 Сен 2008
1,663
Ага, разбирали, знаем. Только там внутри ничего интересного нет. За 7 лет сколь-нибудь значимой грязюки не появилось.
А сегодня заметил , что расход увеличился , теперь 15 ест. Скоро будет паника :mellow:
У меня по морозам 20 жрала, сейчас расход упал. Но все равно не до осеннего
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
ну такие вещи как ДТОЖ ДПДЗ ДМРВ великолепно косвенно диагностируються бортовым компом, прямо находу невыходя из машины, если есть подозрения на их глюки достаточно просто посмотреть чего они там микасу говорят....
Flowersmax
29 Июн 2007
537
189
а у меня иногда холостые опускаются до 700-600-500. причем не зависимо от времени. и на горячую и на холодную. просто опускаются. и все. приходится подгазовывать. на ходу никаких провалов. все работает как надо. а на холостых. блин. иногда в самый неподходящий момент. езжу обычно с баком на половину.
7,943
3,811
А ЭБУ какой и прошивка?
