Ну не крутится, из за чего???
Дядя Бен
3 Июл 2008
24
Старая, надоевшая, избитая тема, но однако помощи и доброго совета прошу все равно!!
Двигатель 406 20 F 190000 км, заменяно или совсем новое - свечи, фильтры, масло. Цепь-неперескакивала (хотя и звякает на прогретом под нагрузкой), колесики тормозами на зажаты, сцепление не буксует, ДМРВ новый, настроен. Дроссельная заслонка открывается полностью.
Ну нет динамики, хотя слово "динамика" вообще не уместно, просто неразгоняется!!! ПОМОГИТЕ А? НЕ ДАЙТЕ ПРЕВРАТИТСЯ В ЧЕРЕПАХУ!!!
PLOTnic
10 Фев 2007
612
302
Ответ: Ну не крутится, из за чего???
компрессию давно мерял?Ошибки давно чистил в мозгах,форсунки менял или чистил когда нибудь,топливный фильтр давно менял,бензонасос работает нармально(давление выдаёт положенное)?
Дядя Бен
3 Июл 2008
24
Компрессию не мерил никогда, ибо понятия не имею какой она должна быть, кто орет 9,5, кто вопит 11 и не меньше! Топливные фильтры заменяны оба, бензонасос, а что бензонасос, пожуживает под днище потихоньк и пожуживает, а вот форсунки даааааа, года 3 с половиной им, а они могт быть причиной???
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
Дядя Бен, Вполне... Вот посуди сам если тебе клапан на банке противогаза не открыть легко ли тебе дышаться будет?? (это кстати к слову о воздушном фильтре - менял, нет??) или же если ты употребляя пивко забудешь открыть пробку - много блаженной влаги тебе в рот попадёт?? (это о забитых форсунках..) :haha:
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
В первую очередб см. форскнуи бензонасос, компрессия, датчики температуры поменяй для кучи. Не поможет - см. метки ГРМ. Может ушли.
У меня когда на жигулях ремень на 4 зуба перескочил мотор вообще не раскручивался.
Дядя Бен
3 Июл 2008
24
А вот еще что уважаемые, форсунки промыть попытаться или баловство все это, надо просто мозг не нагружать, а взять и прикупить новые? И это, чуть незапамятовал, компрессия все же какая быть должна и компрессометр лучше приобрести какой, ввинчивающийся или прижимной с резинкой?
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
Форсунки лучше поменять.
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
Да, кстати причина низкого давления топлива может быть не только в неисправности ензонасоса, но и в неисправности регулятора давления топлива (на конце топливной рампы)
7,954
3,813
Вот сколько занимаюсь ремонтом ни разу не видел,чтобы в низком давлении топлива виновен был регулятор.Он устроен так - высокое давление из-за него может быть,а низкое нет.
Поехали
1,827
1,871
у нас промыть форсунки стоит 1000, а если купить комплект новых можно и в 2000 уложится. Так лучше наверное новые купить, на замену, а старые снять и самому промыть, и потом их так и менять, грязные снял, чистые поставил, а грязные потом промыл :)
Дядя Бен
3 Июл 2008
24
Значит план действие по преодолению кризиса отсутствия динамики двигателя
1. Промывка инжектора.
2. Замер давления в топливной системе.
3. Замена форсунок.
Если после проведения выше перечисленных процедур, ситуация не меняется в положительную сторону, то остается
1. Демонтаж двигателя.
2. Швыряние его окоянного в великую и полноводную реку Яузу ибо рядом течет.
3. Поход в магаз за новым 406.
ВСЕ ВЕРНО???
Дядя Бен
3 Июл 2008
24
Хорошему специалисту, надо хорошо кушать, в итоге получаем со всеми расходниками за 35 тыс. рублей старый отремонтированный двигатель, но хоть специалист хороший и поевши хорошо но.................и на старуху бывает проруха, а то 69 и новьё и гарантия! Хотя может я и не прав.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Компрессия точно ни при чём. Даже при 5-6 машина будет ехать вполне прилично, конечно мощность упадёт и скорость максимальная будет всего около 140 км/ч, и динамика понизится, но не катастрофически. А проблема может быть и в мозгах - намокли например. Форсунки тоже так сильно не должны загрязняться. Это я к тому, что менять пока не надо.
7,954
3,813
Ошибаетесь вы - при такой компрессии во всех цилиндрах 406-й не заведётся даже.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Если от вусмерть изношенных колец, а не из-за клапанов, то прекрасно заводится и едет - пробовали!
Илья468
6 Апр 2008
312
Заводиться будет. Просто пространство между поршнем и цилиндром займет масло и все будет работать, только он должен тогда дымить, а вэтом случае дыма нет. Скорее всего дело в электрике.
Дядя Бен
3 Июл 2008
24
А вот позднее зажигание, может быть причиной???
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
А откуда может взяться позднее зажигание? Если только кто то мозг перепрошивал? Но так паршиво - вряд-ли.
