Новосибирск Ну вот, срочно понадобилась помощь.
ZKilla
14 Авг 2011
398
443, на выходных буду искать, СОАТЭшный найти не могу.
папа Дима, обязательно приедем.
Tonny
12 Май 2010
848
862
Обязательно летом приедем!
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Burik, фотки сделай.:)
одна есть :) Катил следом, чтобы гость не потерялся.
В меге распрощались, и уже втроем покатили по восьмимартовым делам...
Где утром восьмого встретить волговодов... конечно в цветочном магазине. :) Спасибо Антону за идею. Всем букеты понравились, да и мне, цена =)
    69.4 KB · Просмотры: 26
    87.7 KB · Просмотры: 27
    96.2 KB · Просмотры: 25
    93.3 KB · Просмотры: 25
    78.5 KB · Просмотры: 25
gumm
19 Янв 2009
93
Всем привет! Кто может подсказать как проверить к-линию! БК не определяет блок управления (Микас 7.1). Вся линия от колодки которая подсоединяется к Микас до БК исправна (прозванивал)! Микас пробовал ставить другой, чек не горит! Должно ли быть какое либо напряжение на контакте 55 (к-line) разъёма?:(
Andruxa89
4 Май 2008
252
15
120
Привет всем! Не знал в какую тему написать, думаю эта самая подходящая. В Бийск никто случайно не едет ближайший месяц полтора? или может оттуда кто едет проездом? крыло надо привезти, а сам пока не собираюсь..
Виктор 224
8 Авг 2010
114
48
Всем привет! Кто может подсказать, машина завелась и подскачили обороты до 3500 через пару секунд обороты начали падать и машина заглохла. Так я попробывал ещё пара раз, всё также 3000- 3500 потом глохла. Проверил ошибки самодиагностикой 53, 28, 62, 54, 13, 92, 94, 91, 94.
Вопрос: могла цепь перекочить?
Добавлено через 11 минут 20 секунд
Вопрос могла цепь перекочить?
Tonny
12 Май 2010
848
862
Виктор 224, Мне кажется дело не в цепи. Как насчет ДМРВ? Проверь катушки, ДПРВ. Посмотри на форуме, должны быть похожие темы.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
ДМРВ проверяй. В режиме пуска он не задействован, а после старта, двс еще набирает обороты, скорее всего на керосине с каналов, а как подключается в обратную связь ДМРВ(ну просто становится задействованным в управлении впрыском) двиг тухнет.
Просто предположение :)
нужен подарок:)
Terbo
27 Окт 2009
693
291
53 — Неисправность датчика угловой синхронизации;
28 — Неисправность датчика угловой синхронизации;
62 — Неисправность ОЗУ блока управления;
54 — Неисправность датчика положения распредвала;
13 — Низкий уровень сигнала датчика расхода воздуха;
92 — Неисправность в цепи зажигания 2 (КЗ);
94 — Неисправность в цепи зажигания 4 (КЗ);
91 — Неисправность в цепи зажигания 1 (КЗ);
В общем первые 3 ошибки фигня полная, на работу двигателя практически не влияют.
А вот далее, хм, а не водичка ли у тебя случаем в разъеме микаса?
Burik, я заводил без ДМРВ ради интереса.
Машина работает, главное поддержать немного газом, и двигатель колбасит сильно.
Тем более у чела лезут ошибки колена и зажигания.
Датчик распреда на запуск и обороты не влияет.
Снайпер
17 Май 2010
560
Terbo, 53 и 54 появляются если авто заглох.а обороты в районе 3000-3500 очень похоже на 3 вещи. очень сильно похоже на датчик положения дроссельной заслонки, похоже на дмрв и слегка похоже на рхх
Добавлено через 2 минуты 7 секунд
Виктор 224, а еще попробуй клемы с аккума скинуть минут на 15
Виктор 224
8 Авг 2010
114
48
Tonny, Burik, Terbo, Снайпер, спасибо. Ответы ссумировал, после отпишусь.
Снайпер
17 Май 2010
560
Виктор 224, еще помимо датчиков посмотри сами колодки, бывает что защелка ослабляется и контакт выпадает из колодки, но не полностью. я так дмрв запасной купил- купил поставил,поехал, а потом неисправность повторилась, снял фишку и увидел что пара контактов глубже остальных.
ГроМъыЧ
28 Авг 2009
483
Выражаю огромную благодарность Ване (Zkilla) за предоставленную помощь в ремонте скании, а затем и моей Волги!!!:drinks:
Виктор 224
8 Авг 2010
114
48
Всем привет. Я разобрался с машиной. :wall:
Год назад я поменял волговский кран отопителя на кран самоварного типа и тросиком привода крана отопителя перетёрло нижнюю часть входного коллектора 4-го целлиндра. Пллучилось приличное отверстие и взависимости от положения тросика машина работала. Тоесть когда тросик перекрывал отверстие, машина работала, если тросик вылазил из протёртого коллектора машина начинала капризничить.
Пока заклеил отверстие в три слоя слоя фольгой с термостойким клеем. В последствии надо менять полностью или частично коллектор. :drinks:
ZKilla
14 Авг 2011
398
Хочется поблагодарить Витю (Громыча) и Пашу (мужа Anastasia Nik) за помощь в установке ГТЦ и ВУТ от субаря.
А так-же огромное спасибо Сергею (Maverick) за переходную пластину, приблуду для развальцовки тормозных трубок и информацию что и куда пихать. А еще Кирюхе за помощь в поиске запчастей.
Вроде никого не забыл:drinks:
Poxipol спасет коллектор;)
капитан Плинтус
Бойцовый кот
2 Ноя 2008
1,108
2,239
470
Ребята, вопрос архисрочный и архиважный:
Никто не дружит с толковым токарем-слесарем?
Мне нужно срочно изготовить свечные ввертыши на заказ.
Сегодня выбило свечу вместе с ввертышем, по этому магазинные не подходят.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
капитан Плинтус, позвони Кириллу. Может тот токарь, что точит проставки на кардан, осилит и это. Да и находится недалеко от вас.
