Нужны советы по реанимации шкворневых подшипников.
Так уж получилось, что один мой хороший товарищ, к сожалению не клубовец, но обладатель 3110 Волги, столкнулся с проблемой закисших подшипников шкворней. В ходе проверки состояния подвески перед перегоном машины на почти две тысячи километров выяснилось следующее:
1. Жутко люфтят крайние шарниры рулевых тяг - это решилось банальной заменой шарниров.
2. Повышенный люфт одной из верхних резьбовых - заменили, но новая не сидит плотно в головке стойки;
3. Не промазывается нижний подшипник шкворня и, соответственно, резьбовая.
Вопрос1: Как можно "пробить" смазку в нижний подшипник шкворня и резьбовую не прибегая к радикальным мерам (заменой всего шкворня и разьбовой)?
Вопрос2: Как можно укрепить резьбовую в головке стойки или можно ехать и так (болтается вперёд-назад свободно)?
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Её греть нельзя...Я не металлург...но..что-то там основанно на марке стали...В общем..её ведёт и обратно размер не возвращается...Типа как голову уводит...
Простите, но это чушь. При нагреве-охлаждении (хоть быстром, хоть естественном) размеры детали не изменяются (диаметр посадочного отверстия). могут измениться свойства металла, но это при интенсивном нагреве или охлаждении. Это не наш случай.
Добавлено через 2 минуты 26 секунд
В общем..её ведёт
Ведёт при неравномерном точечном нагреве, как от электросварки. Мы-то грели ацетиленовой горелкой.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Это не наш случай.
Позвольте не согласиться..Как раз именно Ваш....Старая резьбовая..до нагрева не шла,а после нагрева новая болтается...Или я что-то путаю..????..)))))
Добавлено через 2 минуты 31 секунду
Увы..12-и летняя практика..рычаги и поворотные кулаки...меняются и не в лучшую сторону...
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
или изношено посадочное место под конусную гайку?
А она конусная?
100%. часть которая прилегает к рычагу конусная.
если старую резьбовую вышибали с трудом , а новая болтается, напрашивается вывод о хреновом качестве новой. ну не могли же вы разбить посадочное гнездо.
На самом деле я предполагаю, что "новая" резьбовая была изначально просажена по наружному диаметру. Уж не знаю, возможно ли такое?
Это после нагрева? И естественного охлаждения?
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Попробовать заменить на новую резьбовую, если тоже будет болтаться, крайний вариант приварить втулку к стойке, соответственно в следующий раз менять стойку однозначно.
Добавлено через 50 секунд
С нашими запчастями возможно всё.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Смотря чьи резьбовые..(если не палёнка)...Шкворня точно сейчас заниженные идут..С микрометром лазили по магазинам..)))))
Совершенно ага..Сам раньше таким же образом убил пару подвесок...
Добавлено через 3 минуты 35 секунд
осадить металл, да можно, но изменить внутренний диаметр- вряд-ли.
kosta, Зависит от того,что греть...Если саму резьбовую втулку...потом чуть стронуть..и дань им в сборе остыть..ничего не будет..После остыва спокойно выбить и всё..А если саму ось нагревать..да на горячей выбить совсем..ось на выброс...
Продумывался и этот вариант. Просто ни разу не встречал такого решения на практике.
Вроде "родные", в фирменной упаковке.
Понятно. Спасибо за то, что поделились опытом.
Добавлено через 3 минуты 21 секунду
То, что называть осью, т.е. в данном случае наружная резьбовая - она и пошла на выброс, поскольку внутренняя в ней намертво прикисла (из-за "обилия" смазки). Вопрос в том, насколько пострадала самая наружная - головка стойки.
voteus1
28 Мар 2009
430
289
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Я её и имел в виду....Если в ней нагреть резьбовую...чуть стронуть ключём окалину..между резьбовой и осью кулака..и так в сборе дать им остыть..Размер посадочного отверстия останется...Если на разогретой выбить резьбовую...посадочный размер уводит..Почему-не объясню...
Kosta уже писал,про рычаги...и гайки...На внутренних плоскостях рычагов выработка большая..???(это плоскости,которые к резьбовой притягиваются)
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
требовать обмена на
Попробовать найти Борисовские...
voteus1
28 Мар 2009
430
289
Выработки видимой глазу не обнаружено.
Вот как раз-то на разогретой и выбивали, поскольку даже после того как стронули, она не шла на холодную - только при нагреве.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
возможно из-за этого и люфтит...Но вообще резьбовые обычно выбиваться на холодную..С о шкворнями похуже..самое тяжкое было лишь один раз..на 2410...6 месяцев езды без шприцевания..и потом год стоянки на улице..Убытков-2-а человека..4 часа на один шкворень,5 сломаных кувалд...Но выбили..на холодную..))))
Darkdiablos
9 Июн 2007
121
364
по первому вопросу нужно попробывать шприцевать под давлением с помощью компрессора. да и для начала выкрутить масленку и заглянуть что внутри, там скорее всего песок и грязь и вы ее пытаетесь засандалить в подшипник.
по второму вопросу не прибегая к радикальным мерам (замена стойки целиком) можно резбовую упереть в конусную гайку а с другой стороны проварить ухо скрепив тем самым резбовую.
Добавлено через 2 минуты 51 секунду
Саша, мы же с тобой эту процедуру проходили:) Экзамен не сдал:)
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Новая резьбовая в головку стойки заскочила легко. Это дефект запчасти?
Резьбовую ф топку, хорошо бы и того, кто её делал туда же !!!
Наилучший вариант - если есть возможноть, взять стойку в магазин и мерять резьбовые прямо там.
