Нужны советы по реанимации шкворневых подшипников.
Так уж получилось, что один мой хороший товарищ, к сожалению не клубовец, но обладатель 3110 Волги, столкнулся с проблемой закисших подшипников шкворней. В ходе проверки состояния подвески перед перегоном машины на почти две тысячи километров выяснилось следующее:
1. Жутко люфтят крайние шарниры рулевых тяг - это решилось банальной заменой шарниров.
2. Повышенный люфт одной из верхних резьбовых - заменили, но новая не сидит плотно в головке стойки;
3. Не промазывается нижний подшипник шкворня и, соответственно, резьбовая.
Вопрос1: Как можно "пробить" смазку в нижний подшипник шкворня и резьбовую не прибегая к радикальным мерам (заменой всего шкворня и разьбовой)?
Вопрос2: Как можно укрепить резьбовую в головке стойки или можно ехать и так (болтается вперёд-назад свободно)?
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
ехать так не стоит. а что рычаги не зажимают внутреннюю часть втулки? или изношено посадочное место под конусную гайку?
выкручиваем маслёнку, выбиваем нижнюю заглушку. а дальше поле для фантазии. или керосин или вд40 или очиститель карбюратора/спрей/. но нужно время.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Я так понимаю болтается наружняя часть втулки.
voteus1
28 Мар 2009
430
289
До меня на РАФе работал человек и он на таких разбитых стойках проработал минимум 30000 км.Так что проехать пару тысяч можно.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Я сверлил болт 6мм. 2мм сверло. Одевал шланг на трубку шприца, и вставлял болт.
почти в плотную к трубке. Потом заварачиваеш болт вместо маслёнки. Ну а дальше как повезёт.
voteus1
28 Мар 2009
430
289
сдаётся мне, что самый простой выход - менять стойку
Кстати когда я начал было менять разбитые стойки,то оказолось что разбитые резьбовые,а не стойки и новые резьбовые стали в старые на первый взгляд разбитые стойки как положено и трудятся там уже шесть лет.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
А она конусная?
Выбивали резьбовую мы с ним очень долго и только с применением газа, т.е. нагрева. Новая резьбовая в головку стойки заскочила легко. Поначалу думали что просто стойка не остыла. Но когда начали окончательную сборку резьбовая свободно болталась вперёд-назад. Даже ощущался люфт! Это дефект запчасти? (внутренняя поверхность головки стойки нормальная, без задиров)
Именно.
Вопрос не только в перегоне машины, на ней еще и ездить потом надо будет.
сдаётся мне, что самый простой выход - менять стойку.
Уж очень не хотелось бы...
Это спасёт? Или подшипник восстановлению не подлежит? Или шкворень - долой?
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Вообще то туго входить должна. А промерять никак старую и новую?
