Нужны пружины на 3110. Но где брать и как выбрать?
Единорог
21 Июн 2017
Умные люди пишут что есть 4 типа пружин. Отличаются по степени жесткости. Езжу сам и по городу и по гравийке и по ухабам. Тяжести не вожу. Главное комфорт и слегка спортивная езда. Люблю проходить на полной скорости лежачих полицейских. Какие пружины выбрать и где вообще из можно заказать. На сайтах встречал обычные и усиленные. Хрен что пишут больше
Сразу спрошу и другое. Нужно чтоб машина была собранная и динамичная, но при этом не теряла в комфорте при тряске и ямах. Я так понимаю что на жопу надо тогда ставить 5 листовые рессоры, а не шестерку. И ставить коябу на все четыре колеса. Плюс правильно подобрать резину. С этим пока проблемы.
12,274
5,582
Во-первых, не гонять.
Волга не ТАЗик.
Во-вторых, поставить переднюю подвеску шаровую.
В-третьих, 6 листов для универсала, для большой нагрузки.
Ставрос
14 Май 2016
354
80
230
Единорог
21 Июн 2017
В-четвёртых: ИМХО, тут никакие пружины с "каябами" не помогут...:shok:
Не вижу трагедии. 60 км в час и высота Препятствия 10 см. Причём горочкой.
Волга не ТАЗик.
Шаровая это чуть позже. Ребёнок на подходе. Машина должна бегать. Максимум могу побыстрому поменять пружины.
EricCartman
12 Янв 2016
292
37
тебе тогда пофиг какие пружины вообще
бери бу и меняй периодически.
дешего и сердито.
Alakey22gazz
26 Апр 2015
489
34
Бери средней жесткости и коябу 4 аморта, будет то что доктор прописал, коябы жесткие сами по себе, если еще жесткая пружина будет, перед будет деревянный, у самого стояли штатные пружины и кояба, вполне хватало лежачих пролетать не тормозя
EricCartman
12 Янв 2016
292
37
сзади еще рессоры чебоксарские поставить.
с ними можно сзади ложить 4 мешка по 50кг. они даже не пытаются гнуться. летать будет как танк. правда жопу подбрасывать.
Alakey22gazz
26 Апр 2015
489
34
Хз насчет чебоксарских, я с рессорами ничего не делал.
Добавлено через 53 секунды
А то, что потом кузов от лонжеронов оторвётся - мелочь.
Никуда не денется
Крым
7 Дек 2014
3,778
1,349
12,274
5,582
Никуда не денется
Да?
Больное место 3110/05 стык кузова и лонжерона в районе маятника и рулевого редуктора.
Даже при небольших трещинах резко уменьшается сопротивление скручиванию, машина начинает прыгать вправо/влево на кочках.
Единорог
21 Июн 2017
@Единорог, у меня есть..
Тебе какие.?;)
На самом деле, этих "типов" гораздо больше.. http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=106506
Эхх ... знать бы). Надо чтоб меньше реагировал на ямки и лежачих полицейских. Грузы мне точно не возить)
Крым
7 Дек 2014
3,778
1,349
Тогда бери максимально мягкие..
А прохождение "полицейских" зависит не только от пружин.. а и от амортов.. и от резины.. и от того как накачана резина.
Приспусти колеса.. и увидишь, как будут проходиться "полицейские".
Поставь резину с более высоким профилем (R70-80).
Давление в колесах не выше 2,0.
И никакие пружины тебе не понадобяться..;)
Единорог
21 Июн 2017
Где брать
Единорог
21 Июн 2017
