Нужно намудрить экономайзер для ГБО
dmp
11 Июл 2012
29
Итак, двигло 405.22, блок микас11, стоит ГБО 2е поколение через смеситель в коллекторе, редуктор ГБО с электронным клапаном. Как можно малой кровью замутить систему, чтоб в момент торможения двигателем (до 1500 об/мин) отключался клапан на редукторе? Сам не очень рублю в этом, может кто подскажет
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
155
А можно вопрос для чего? Экономии топлива это не даст, а вот лишнего что может выйти из строя прибавит. Газовое оборудование на авто люди ставят для экономии средств на заправку, а не для гонок где нужно отсечь подачу топлива для быстрого торможения двигателем. Это лично мое мнение.
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Впускной коллектор великоват. Будут проблемы после длинных спусков, пока коллектор наполнится ГВС, пройдет немало времени, глотнуть будет. А при коротких отсечках на переключениях КПП много не сэкономить. :smoke:
Я бы перед длинным спуском тогда уж кнопкой выключал, и включал потом. По-моему я даже так делал на 402-м иногда.
15,345
8,740
На такие моторы надо ставить ГБО впрысковое, тогда все будет работать как на бензине.
По поставленному вопросу: можно попробовать организовать на системе для карбюратора, установив электронный блок управления ЭПХХ 1412.3733 или 25.3761-01, стоят они не дорого. На дроссельную заслонку установить конечник и все подключить по штатной схеме для карбюратора. Принцип работы такой схемы:
при увеличении оборотов двигателя свыше 1590–1700 мин -1 , отключает питание обмотки электромагнитного клапана. При этом пространство над диафрагмой экономайзера через клапан, соединяется с атмосферой, разряжение падает и клапан экономайзера, под действием пружины перекрывает канал холостого хода.
Когда обороты двигателя падают примерно до 1300 мин -1 , блок управления вновь подает напряжение на электромагнитный клапан, он закрывается и в полости над диафрагмой вновь создается разряжение. Клапан экономайзера открывается, обеспечивая доступ топлива в канал холостого хода. Электромагнитный клапан обесточивается также, если выключить зажигание, чем исключается возможность возникновения работы двигателя с самовоспламенением.
На карбюраторе установлен микровыключатель, который при открытии дроссельной заслонки подает напряжение на электромагнитный клапан напрямую, минуя блок управления.
15,345
8,740
Это обороты снятия напряжения с клапана через блок ЭПХХ, но что бы мотор работал, параллельно подключен конечник на заслонке, соответственно если педаль нажата, то клапан не закроется.
Отпускаем педаль газа, конечник срабатывает разрывая свою цепь, если обороты до этого были больше 1590–1700 мин -1, то через блок то же нет питания, идет торможение двигателем без расхода топлива.
Т.е торможение без топлива заканчивается.
Есть правда нюанс по замеру оборотов. На карбюраторном моторе на катушку идут 2 импульса за 1 оборот коленвала, на инжекторном моторе каждая катушка получает 1 импульс на 1 оборот. Что бы блок правильно работал придется взять сигналы для двух катушек через диодную развязку.
Если блок сможет работать с низкоуровневым сигналом, то можно взять сигнал на тахометр с ЭБУ.
Добавлено через 5 минут 49 секунд
Есть еще ВАЗовская система ЭПХХ, там по другому организовано управление, конечник заслонки замыкает массу и сигнал идет в сам блок управления, но там параметры оборотов не наши:
— Частота вращения коленчатого вала 4-тактного 4-цилиндрового двигателя, соответствующая:
— соответствующая включению клапана ЭПХХ
1900 ± 96 (63,3 ± 3,2)
— соответствующая выключению клапана ЭПХХ
2100 ± 105 (70,0 ± 3,5)
dmp
11 Июл 2012
29
т.е. концевик и блок работают независимо? А то я подумал что если обороты выше 1700 то вся система не будет работать...
у меня две катушки, а не 4, так что может и прокатит...только вот разве на волге не к коммутатору подключается блок?
15,345
8,740
Я это и имел ввиду, на карбюраторном одна и соответственно импульсы в два раза чаще.
С коммутатора и идут импульсы на катушку, вроде как раз на выход коммутатора или вход катушки, это же один провод.
Добавлено через 4 минуты 49 секунд
Газелисты обсуждают "Экономия газа при торможении двигателем!"
