Нужно ли менять масло.?
Крым
7 Дек 2014
3,775
1,348
Нужно ли менять масло в "Крайслере".. если на каждые 1000км пробега доливаешь 1000мл масла.?
Мотор сухой. Утечек нет.
Т.е. примерно каждые 6000км масло меняется полностью..
Игорь 31
23 Сен 2015
1,045
322
Олег привет! Ты ведь в позапрошлом году её купил? Я ведь у тебя тогда спрашивал фото её выхлопной трубы. Ещё тогда можно было по цвету и запаху выхлопной струи газов из глушителя при частоте не менее 4000 об/мин. понять о состоянии мотора. Но не боги горшки обжигают! Сам проверишь степень сжатия и состояние сальников клапанов. Если сможешь заглянуть внуть цилиндра зндоскопом ( продаётся на Алике) - вообще будет хорошо, можно многое увидеть. Стержни клапанов там длинные, направляющие изнашиваются меньше, чем на ЗМЗ. Полностью уйти ещё на 100 000 км. от расхода масла помогает вторая пружина на сальник клапапана. И тогда будет видно.Даже если просто поменяешь кольца и сальники, восстановишь хон - масложор сразу уменьшится более чем в два раза. Купить из родного придётся кольца, сальники и прокладку под ГБЦ - они всегда есть в ГАЗ-овских магазинах. Все остальные прокладки при применении Казанского гермесила прекрасно используются повторно. Если на холодную стука парекладки поршней не слышно - гильзы пока в норме, мотор походит. Ещё можно восстановить. Подношенная Крыса - А это урождённый Мицубиси 4Ж64 в младенчестве, если свыше 3000 об/мин не крутить - масложором не отличается.
Удачи!
8,649
1,764
805
@Тартарен, В свое время на ГАЗе отказались из-за ЗМЗ по причине его дороговизны и стали ставить Крайслер. А вот по запчастям Крайслер подороже раза в два.
игорь в б
9 Дек 2011
6,568
1,483
690
@Крым, посмотри че за мост у тебя стоит ?наверное от 406 на крайслере он более гоночный.из-за этого приходится крутить двс а чем больше обороты тем больше угар масла.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,045
322
клапан на крышке ГБЦ надо поменять
Он прекрасно промывается очистителем или обезжиривателем, ещё лучше - Димексидом. А с масоотделителем работает гораздо дольше, хотя там и изнашиваться нечему.
