Нужно ли карбюратор мазать герметиком?
Antonius
5 Июн 2008
406
355
Нужно или нет карбюратор при установке промазывать герметиком?
Заранее спасибо!!!!
Тему переименовал. dj_sap.
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Re: Нужно ли карбюратор при установке мазать герметиком?
Заранее спасибо!!!!
Вообще не понятно почему тема называется электробензонасос на 402дв?
По поводу мазать. А что штатные прокладки не держат?
Если нет, то лучше их заменить.
ИМХО герметиком не получится на всю плоскость прилегания нанести слой одинаковой толщины и при этом умудриться не вылезти за пределы пятна контакта. А если при стягивании половинок вдруг герметик выдавит куда не следует?
sharky19
10 Авг 2008
960
527
Re: Электробензонасос на 402 ДВС
Заранее спасибо!!!!
Нет не нужно, более того нельзя
AsCar86, и Фарит, правильно говорят
Лучше перед сборкой карба кинуть прокладки в ёмкость с водой чтобы они разбухли и хорошо обжались
А к чему вопрос у вас случаем плоскости не покорёжены ???
Antonius
5 Июн 2008
406
355
Просто когда создавал тему ,был вопрос про бензонасос на 402 двигатель,потом я эту тему нашёл,отредактировать заголовок не смог,изменил содержание.
Я не имел ввиду герметизации всего карбюратора,а непосредственно после проставки карболитовой!!!!!!!
Добавлено через 6 минут 55 секунд
:crazy:Ну промажь и будешь его опять разбирать и промывать от остатков полурастворившегося герметика.
Для общей информации.Есть герметик который выдерживает масленную и бензиновую среду,и температуру держит до +250 градусов,так что дело не в растворимости герметика,а в том что лучше будет или нет.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Все должно быть естественно, герметик в карбе - от лукавого, я из-за такого умельца новый карбюратор покупал. Если штатная прокладка не держит - разбираться, притирать присадочные плоскости.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Категорически нет! Попавшие ошмётки герметика пойдут по жиклёрам, эмульсионным колодцам и нарушат их работу. Вообще-то, две нормальные, не поведённые плоскости с прокдадкой, обеспечивают необходимую герметизацию без всяких герметиков.
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
У меня по паронитовой прокладке под карбюратором была с обоих сторон пущена ленточка красного герметика. Существовавшие до этого проблемы с подсосом воздуха под прокладки исчезли. Проблем при эксплуатации не выявлено. Карбюратор снял 2 дня назад - все аккуратно, ничего не откуда не выползло и не разбухло...
п.с. у меня и прокладка ГБЦ им по периметру пройдена с обеих сторон, с тех пор пропали проблемы с тосольными соплями из-под ГБЦ
KOMMANDOR
2 Сен 2008
416
206
Я бы рекомендовал! Действительно есть такой высокотемпературный (+250 С)герметик, который не боится бенза. Я такой использовал, у меня ниче не подсасывало, а так для профилактики. Я сажал на него колектор с выхлопом и карб и все путем.:)
sandro3166
9 Май 2010
97
21
между прокладками помазали солидолом.
При нагреве прокладка пригарает к карбу и ниге не пропускает. Првавда отдирать потом хреново, но это мелачи.
