Нужна схема платы панели приборов
sam16
18 Дек 2008
Коллеги, прошу вашей помощи. Может у кого-нибудь есть схема платы панели приборов. Именно самой платы (расположения элементов на плате), а не электрическая схема(достать электрическую проблем нет)??? Заранее спасибо.
15,378
8,737
....30 это под ЭБУ Моторола, именно ее фотки я и выложил и резистора у меня нет :shok:
....70 это вроде под МИКАС, между собой они не взаимозаменяемы по подключению тахометра.
CAMOBAP
6 Сен 2010
18
в смысле? Волгу 105 купил недавно. Тахометр там как раз и неработал. Думал из за этого резистора. остальное вроде все цело. Втыкал приборку от 3110 тахометр работает нормально.
15,378
8,737
Какой ЭБУ стоит: МИКАС или Моторола?
На мотороле сигнал на тахометр берется с одной из катушек зажигания, на МИКАСе с самого ЭБУ, кроме подключения и уровня сигнала еще разное количество импульсов на один оборот колена, Моторола - 1 имп., МИКАС - 2 имп.
CAMOBAP
6 Сен 2010
18
    350.8 KB · Просмотры: 103
    334.6 KB · Просмотры: 75
15,378
8,737
по ПТС вроде евро 2.
ЕВРО-2 должна быть Моторола, если старый хозяин не поменял на МИКАС.
Adjag, у Вас где был резистор? Сдается мне что резистор с указанной стороны и на этом месте "колхоз" чей то.
CAMOBAP
6 Сен 2010
18
Завтра придется разбираться. А так марка написанная на крышке комбинации приборов соответствовала двигателю, поэтому я сильно и не волновался.
Добавлено через 12 часов 20 минут 53 секунды
Разобрал приборку. на ней маркировка 385.3801211 6К.
Adjag
21 Апр 2011
у Вас где был
"колхоз" чей то.
«колхоз» исключается! Приборка покупалась в моем присутствии,в магазине. Владимирская,, под 406 двиг.
Спалили ее при мне, по дурости. Затем водила купил за свой счет другую, но уже без индекса и этого резюка на ней не было. Расположено сопротивление как на фото, под ХР1,пропаяно с обеих сторон платы. Разные модификации, производители тож...
CAMOBAP
6 Сен 2010
18
У меня дома валяется приборка 385....-70, сорел этот же самый резюк. 200 Ом! Полоски на нем различимы. Со схемой не парься, не найдешь.
Поставил резистор на 200 Ом все заморгало и стрелки задергались. Потом решили прозвонить старый резистор. Показало сопротивление 20 Ом. Поставил такой все стало как прежде работать. Тахометр мертвый.
Сдается мне что все таки у приборки номер 385.3801211 согласно выбитому на плате, а не 385.3801010-30 как написано на крышке. Вот только пока не нашел что это за модификация комбинации приборов и как правильно она подключается.
15,378
8,737
CAMOBAP
6 Сен 2010
18
Это не ....-30, 30-ка только под Моторолу.
CAMOBAP, какой ЭБУ глянули?
я в этом сильно не разбираюсь. Названия написано не было. Сфотал табличку:
В гугле нашел. Это Моторолла
    37.6 KB · Просмотры: 92
15,378
8,737
Моторола 790 AF (поддерживает работу с кондиционером), под него идет 30-я приборка, но можно сделать и на другой, только надо переделывать подключение тахометра, иначе будет показывать в два раза меньше обороты.
Пойду гляну что на моей.
15,378
8,737
У моей на плате 385.3801211 5Н
Завтра проверю подключение по гнездам, может провода не так поставили.
Сигнал тахометра должен идти на высоковольтный вход ХР3 кон.9 Панель приборов 31105 назначение выводов
Есть вариант что приборка без этого входа, только под низковольтный с ЭБУ, переделать под этот вход ХР3 кон.11 возможно, у меня так сделано, так как поставил универсальную с полным набором индикаторов и хромированными кольцами.
Добавлено через 3 минуты 24 секунды
Вот здесь схема моего подключения, если понадобиться, там должно быть и описание как выполнить подключение ко второй катушке.
CAMOBAP
6 Сен 2010
18
Все решилось очень просто. провод шел на низковольтный вход. Переткнул его на высоковольтный и тахометр заработал)
Zidan
19 Июл 2013
Здравствуйте господа.
Я столкнулся с проблемой. Недавно приобрел комбинацию приборов 38.3801 ТУ 37.453.108-98.
И только сейчас обнаружил, что с платы варварски удалены диоды и резисторы (могу ошибаться).
На фотографии красным обвел предположительное место, где должны находиться диоды или резисторы.
Подскажите пожалуйста каких конкретно номиналов нужны элементы ?
    83.1 KB · Просмотры: 86
