Срочная проблема Нужна помощ по 406 мотору
kornevv86
10 Июл 2010
Добрый день, такая проблема 406 мотор, уходит антифриз, течет по коллектору выпускному от второго цилиндра, причем когда холодный мотор, и с утра когда заводишь троит неск секунд, что может быть? ТРЕЩИНА В ГБЦ!!!?????
стас
28 Окт 2008
670
474
Там под коллектором трубка проходит,у меня когда перетёрло её об коллектор то тосол тоже уходил.Это как вариант проверить эту трубку.Она потом за 4ый цилиндр заворачивает.
Ещё вариант прокладку пробило,ну и самое плохое трещина в ГБЦ.
kornevv86
10 Июл 2010
не перегревал, после ремонта через 2мес где то началось такое! Трубка под коллектором маловероятно, думаю что трещина, так как течет где то в районе выпуска окна 2цилиндра по коллектору стекает вниз по трубе. В выходные буду снимать, глядеть.
12,291
5,590
kornevv86
10 Июл 2010
так причем прокладка если когда стоит по трубе стекает, прокладка то ниже! Это что оно целый цилиндр набирает охл жидкости, только в масле эмульсии нет!
кондрат
4 Дек 2011
336
147
выкрути свечу если она чистая как новая то снимай голову если копченая то тосола там нет кагда пробивает прокладку то поршневая становится как новая без копати
светлан
13 Июл 2012
16
у меня точно такая проблема зимой менял прокладку 2 раза непомагло сейчас ездию на воде ОЖ перестала уходить . я так понимаю от воды трещина забилась если делать опресовку покажет трещину или надо чемто промыть ???
