Нужна помощь
МедведьМСК
24 Июн 2011
25
Народ подскажите Перебрал двиг.402 полный кап рем.завёл и обнаружил что корамысла сухи масло не подаёться вверх!?!?подскажите если кто сталкивался)
Если что похожую тему было в падлу искать устал после гаража..... :)
andrejmo
27 Окт 2010
46
может быть прокладку под головой, не правильно поставил, перевернул и не заметил. Сам так чуть было не собрал.
А каналы все прочищал. На оси карамысел, если разбирал, могли не совпасть маслянные каналы
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,675
1,621
465
Проволочным щупом проверить глубину канала подачи масла, щуп должен пройти до распредвала. Если канал чист, ищи проблему в распредвале, возможно не правильно установил втулку в опору.
Boom
4 Июл 2011
35
в 402 как я помню маслоканал находится в дальнем креплении, которое ближе к моторному щитку..
не знаю как правильно обозвать.. нно в моей практике встречалось что кронштейн распреда с отверстием ставили в другое масло, и распред без масла оставался...
Толстый3102
31 Янв 2010
Снять клапанную крышку.Ослабить три болта крепления оси коромысел считая от моторного щита и запустить мотор,если прокладка стоит правильно выход масла будет виден.
