Нужна помощь
стассила
14 Дек 2009
Всем доброго дня.
Забрал у друга Волгу. Она стояла 2 года мертвяком, как у него полетел генератор.
Приехал, поставил свой АКБ подкачал топливо , и завелась с 3-й попытки.
Но это пред история.)))
Сегодня пытался завести нивкакую(((((((((((((((((((((((((
Причем вчера с полоборота завелась, 2 года назад в морозы быстро заводилась , без буксиров и т.д.
Поставил АКБ, принес из дома, не крутит, кривым стартером чуть прокрутил, начал крутить, но двиг. не схватывает. поменял свечи, такая же фигня, кстати свечи черные, хотя неделю назад новые поставил.
И заметил как только холод, сразу не заводится, гонял час где то.((((
В тармблере смутил зазор на контактной группе, кажется слишком мал.
Карбюратор солекс,
Ребята, кто что посоветует.
Кто что может посоветовать?
Добавлено через 8 минут 36 секунд
двигатель 402 на 80 бензе, карбюратор солекс, катушка зажигания без резистора.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,124
20,298
Чёрные свечи могут быть и, из-за зазоров (неужели, на 31029 стоит контактное зажигание?). Искра, как я понимаю есть, а свечи выкручиваешь - сухие, может быть иглу проверить. А, что, даже не схватывает?
Кстати, чёрные свечи могут быть, ещё из-за колец, колпачков, может закидывает их?
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
Так, если зажигание контактное, должна стоять с резистором.
стассила
14 Дек 2009
Я так понимаю резистор крепится к катушке зажигания(как в москвиче), но его там нет , с этим проблем нет. Свечи с черным нагаром, естественно их залил, несколько раз подсхавтывал двиг но пару цилиндров. зазор на свечах 0,8 сегодня померил.
Добавлено через 28 секунд
мне кажется свечи из-за зажигания в копати.
Добавлено через 52 секунды
вчера с полтыка завел, но заметил сразу заводится как только перед пуском подкачаю бенз,
Добавлено через 55 секунд
процентов на 90 свечи залил в попытках завести.
Добавлено через 31 секунду
может сначала начать с зажигания? как его самому грамотно отрегулировать
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,124
20,298
Всё таки, начни с иглы, было у меня такое несколько раз, может, и заливает из-за неё - залипла. Попробуй, как минимум постучать аккуратно, а если надумаешь разбирать, ставь сразу, с уздой.
Гремлин
3 Июл 2008
347
396
Давай проще:
1.Какой трамблер стоит - контактный или без(индукционный)? Если первое смотри кондюк, контакты почисти, уголек в крышке и сними с контактов окислы, проверь бегунок; если второе - смотри комутатор и все остальное(после кондюка).
2.Если вытягиваешь подсос, нет смысла подкачивать педалью - смесь и так обогащается, а так ты свечи просто заливаешь.
3.Проверить уровень в карбе, как писали выше смотри иглу(2 года без бензина в карбе это не хухры), да и вобще промыть и перебрать не мешает.
4.Фильтра все проверь.
5.Возможно недержат клапана в бензонасосе и топлива просто не хватает.
6.ВВ провода, возможно что им писец.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,124
20,298
1.Какой трамблер стоит - контактный или без(индукционный)? Если первое смотри кондюк, контакты почисти, уголек в крышке и сними с котактов окислы, проверь бегунок; если второе - смотри комутатор и все остальное(после кондюка).
Ну, какие кулачки, в трамблёре, в бесконтактном? А из 1го поста понял, что контактное, очень удивился, на 402 контактное уже не ставили, если только сами не переделали.
стассила
14 Дек 2009
трамблер контактный с вакумкоректором,бегунок стоит без сопротивления, на центральном проводе был окисел, удалил. подкачиваю вручную на бензонасосе, просто вчера подкачал,вынул подсос,и вуаля.
Добавлено через 56 секунд
переделан предидущим хозяином, там много что переделано, начиная от печки, заканчивая вторым баком
Добавлено через 53 секунды
еще замтил трос на выпускном коллекторе, там какая то заслонка?? трос не закреплен!
какое сопротивление должно быть на конденсаторе?
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
коммутатор стоит рядом с фарой? или где?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,124
20,298
У тебя зажигание контактное и коммутатора быть не может (его роль заменяют кулачки в трамблёре).
Гремлин
3 Июл 2008
347
396
Ну и как это понять то??????:glare:
И хде тут про кулачки то??????
стассила
14 Дек 2009
точняк))) как правильно зажигание выставить? и как лучше по 1-му или 4-му цилиндру.
Добавлено через 34 секунды
Трамблер контактный.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,124
20,298
Ну и как это понять то??????:glare: И хде тут про кулачки то??????
А, что тут не понять, в контактном зажигании нет коммутатора, а оно контактное, если имеются кулачки, в трамблёре. :)
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,124
20,298
Забыл, с первого конечно, а вообще камасутру :) сначала лучше купить и начать с иголки.
Добавлено через 2 минуты 3 секунды
какой должен быть зазор на контакной группе?
Посмотри в Электрике, должно быть или в Поиске, а я бы вернул бесконтактное...
стассила
14 Дек 2009
камасутра есть, но судя по содержанию фуфел))))
Думаю начну со следующих пунктов:
1) Установка зажигания(возможно замена конт.группы+конденсатор);
2) Вскрытие карба, + очистка, проверка игольчатого клапана и т.д..
3) Замена свечей
4) Проверка работоспособности;
5) Замена бензина, имхо ему 2 года))))
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
3) Замена свечей
Так с 5 пункта начинать надо а не заканчивать!!!!!!!!!! Бензину пипез это без сомнения!! он через несколько месяцев в воду почти превращается, вот на этом почти ты и заводился!
