Нужна помощь??
PickUP
24 Авг 2008
27
Доброго времени суток!! Проблемка небольшая, на холостом ходу датчик зарядки скачит в разные стороны, не так что бы сильно, в пределах белых делений(31029 94гв 402 кпп5) и при этом чуть подсветка приборов меняется, моргает. Но самое главное МОРГАЕТ ближний свет фар при движении оч сильно, даже когда просто стоишь на хол. ходу. Дальний, противотуманки, габариты всё ОК. :mellow: Что может быть?? Сп!
12,297
5,600
Однако, реле не при делах.
Смотреть надо "моргающие" цепи. Плохой контакт. Плюс на колодках соединяется надёжно, а масса часто винтом или гайкой, а это хуже.
K
kukan
Пусть себе на холостых моргает. Может и неприятно, но не страшно. Он же моргает еле заметно. У меня такого мигания только на 3102 с 406-м нету, на всех остальных, включая М-403 как правило на холостых напряжение чуть-чуть плавало. Как обороты к 1000 - так всё сразу нормализуется, как 600...800 - так подмигивание идёт.
PickUP
24 Авг 2008
27
не только на холостых, но и при движении, и оч сильно, даже тухнит сек. на 2. Раньше такого не было((
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Щетки на генераторе ещё надо глянуть.
Ну поставь себе на ген.дополнительный конденсатор все прйдет!
Ребята, ну сказано же, моргает только ближний. И совет готовый и по делу есть:
K
kukan
Как-то Вы, уважаемый PickUP, не очень сильно актентировали внимание на том, что только ближний жить мешает. Если с дальним и т.п. всё в порядке, значит надо ковырять в районе реле ближний/дальний и далее, со всеми остановками до лампочек. Может и блок предохранителей не помешает проверить.
