Нужна помощь!!!
ToJIcTeHbKuu
18 Июн 2008
Господа форумчане, помогите! У меня ГАЗ 2411 двигатель 402, сегодня прогревал машину, она заглохла и при попытках завести, вроде схватывает, но при выключении стартера двигатель начинает вращаться в обратную сторону, как при "калилке", может кто подскажет в чём дело. :(
Kombain
25 Июл 2006
96
29
124
ToJIcTeHbKuu
18 Июн 2008
Нет не было. Всё как-то сразу и вдруг. За эту неделю пробег 360-370 км, и всё было нормально.
Завтра с утречка будем курить манулы и пытаться воскресить усобшую.
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
Ответ: Нужна помощь!!!
1. А как определил что в обратную?
2. Если схватывает, но не заводится варианта два: зависла игла в карбюраторе, либо накрылся коммутатор.
Если не схватывает, смотри конденсатор на трамблере или вариатор.
Если не получается-пиши в форуме.
dj_sap
23 Мар 2008
2,152
1,584
445
Так, так. И долго он так вращается?
Скорее всего просто коленвал проворачивается на 30-50 градусов, это вполне нормально. Был бы дизель - мог бы и завестись в обратную сторону.
Проблема, как я понял, в том, что при прогреве двигатель работал на богатой смеси. Запуск двигателя слегка подогретого на смеси того же качества (богатой) не возможен - смесь от искры не воспламеняется и забрасывает контакты свечей. Надо просто выждать несколько минут, не гонять движок стартером, убрать подсос и заводить в обычном режиме. Эффективной, но крайней мерой является продувка двигателя и просушка свечей: выворачиваем ВСЕ свечи и прокручиваем стартером несколько оборотов, свечи вытираем насухо, продуваем и ставим на место. Остерегайтесь при этом "шальной" искры - может устроить пожар: центральный провод с распределителя надо на массу запкнуть преде прокруткой двигателя.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Обычно продувке хватает такой- убираем подсос и жмём до упора на педаль газа. Немного покрутив стартером, обычно заводится.
dj_sap
23 Мар 2008
2,152
1,584
445
Тоже так делал, только маленькая поправочка: на педаль газа нужно нажимать очень медленно, чтобы топливо в ускорительном насосе успевало сбрасываться в поплавковую камеру через перепускной канал!
Если он у Вас конечно не заглушён... :)
Maniac
9 Июн 2008
167
Запуск двигателя в обратную сторону,возможные причины:
1. слишком раннее зажигания.
2. проблема в конструкции коленчатого вала, отчего может произойти небольшой проворот
3. сильный износ цилиндро-поршневой группы - происходит переток горючей смеси и нарушаются фазы газораспределения.
