Нужна помощь сцепление ГАЗ 31105 Крайслер (РЕШЕНО)
kasiloleg
25 Мар 2012
15
Уважаемые волговоды, помогите пожалуйста!
Начну сначала, владею ГАЗ 31105 несколько месяцев, покупал б/у с пробегом 90 000 км, в конце декабря, сразу после покупки, заменил сцепление( поставил Крафт). Сегодня при нажатии на педаль сцепления как будто что-то оборвалось, педаль сцепления не ослабла, но стала нажиматься наполовину, соответственно и сцепление пропало. Что это может быть??? И самое важное - как вылечит? Заранее спасибо
Yuriy 979
10 Апр 2011
111
51
Re: СРОЧНО Помощь сцепление ГАЗ 31105 Крайслер
насколько помню - один
Ну тогда уж 3 - точно забыл про кожух вилки А вы про Рабочий !!!
Добавлено через 3 минуты 1 секунду
Выжимной возможно изначально поставили не правильно, т.е. провернулся при установке мимо лапок, теперь проскочил, так что возможно что надо только правильно вставить вилку, можно сделать без снятия сцепления, но видно очень плохо как там встало.
Не могу согласиться Сколько не пытался НЕ ЛЕЗЕТ она не правильно Только в пазы на выжимном Но с вами не спорю ! Вы больше меня знаете Мне просто такого не встречалось ....
15,347
8,744
Все зависит от формы корпуса выжимного, бывало что попадал мимо, помучатся пришлось что бы попасть не снимая КПП, но получилось, с фонариком можно разглядеть как стоит.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
kasiloleg
25 Мар 2012
15
Вобщем только закончил вскрытие, могу пояснить, что зря я ругал сервис - он ни в чем не виноват.
Проблема заключалась в следующем: сработался болт с выемкой, в который упирается шариком вилка сцепления, но к сожалению в единственном магазине запчастей в моем городе, который работает круглосуточно о такой детали не слышали. Вобщем вкрутил я этот болт с шайбой так, чтобы выемка смотрела вверх, только после всех этих действий сцепление почему-то стало намного мягче, но работает нормально. В процессе вскрытия возникла другая проблема: один из двух болтов, который крепит рабочий целиндр сцепления немного провернулся и внутри сорвалась резьба, короче держит еле-еле, теперь не знаю, что делать с ним?
Хотел вставить фотки, но к сожалению еще не разобрался как это делать
игорь в б
9 Дек 2011
6,579
1,488
690
резать новую резьбу,а если на время -обмотать болт целованом и забить туда.(сам так не делал читал в журнале.)
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Фиксатор резьбы, медную проволку и загоняешь без гравера. Цилиндр и на одном болту поработает как надо, второй его просто поддерживать будет, что б не провернулся. :)
Как сцепу будешь еще раз менять, так и перережешь резьбу, иначе все сначала.
Yuriy 979
10 Апр 2011
111
51
Плевать по большому счету На одном несорванном шикарно пол автопарка ездиют. А так если есть токарь То пусть увеличенную резцом резанет с 8 переходящую на 8.5 например И все ! как говориться ПЕРЕД СМЕРТЬЮ НЕНАДЫШИШЬСЯ !!!;)
kasiloleg
25 Мар 2012
15
Просто скоро собираюсь ехать в Воронеж, путь неблизкий - 700 км, поэтому хочется все сделать, чтоб в пути не возникло неприятностей
Добавлено через 3 минуты 46 секунд
Кстати никто не знает почему ход сцепления стал мягче?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
ну так рассверлить и нарезать резьбу, колокол алюминиевый, проблем не должно быть, единственное - придется ухо рабочего цилиндра рассверливать
Добавлено через 33 секунды
Видимо перестало вилку подклинивать
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Да ниче сложного, только для этого нужно опять снять кардан, коробку, колокол с учетом того, что это только что было установлено назад :)
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
bolshoy74
25 Янв 2011
423
308
В своё время на ГАЗ-24 делал временный ремонт (не было времени разбирать) такой же проблемы:была сорвана резьба под один из болтов крепления цилиндра.Хорошо обезжирил и вклеил на эпоксидку с железными опилками шпильку вместо болта.Когда всё высохло,притянул цилиндр.Как водится,временная мера стала постоянной и машина была благополучно продана через несколько лет...
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
как вариант, но только потом не снимешь, а с учетом качества наших цилиндров
bolshoy74
25 Янв 2011
423
308
Ну почему не снимешь?Шпилька то вклеена в колокол -вытаскиваешь из цилиндра шток и запросто снимаешь его со шпильки...
