Нужна помощь сцепление ГАЗ 31105 Крайслер (РЕШЕНО)
kasiloleg
25 Мар 2012
15
Уважаемые волговоды, помогите пожалуйста!
Начну сначала, владею ГАЗ 31105 несколько месяцев, покупал б/у с пробегом 90 000 км, в конце декабря, сразу после покупки, заменил сцепление( поставил Крафт). Сегодня при нажатии на педаль сцепления как будто что-то оборвалось, педаль сцепления не ослабла, но стала нажиматься наполовину, соответственно и сцепление пропало. Что это может быть??? И самое важное - как вылечит? Заранее спасибо
kasiloleg
25 Мар 2012
15
Re: СРОЧНО Помощь сцепление ГАЗ 31105 Крайслер
Ставил сцепление Крафт в сборе, там не знаю какой выжимной идет. А для замены вилки сцепления надо коробку снимать?
poros
30 Авг 2011
86
49
kasiloleg, С похожими симптомами один раз столкнулся.Причина была в вылетевшей депферной пружине, вставшей враспор.Пришлось менять диск сцепления.
15,294
8,688
Вилку можно поменять не снимая КПП, но думаю дело в пластиковом корпусе подшипника.
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
Обычно Крайслеровские сцепления без демпферных пружин, у них демпфер в маховик встроен.
Добавлено через 51 секунду
А как можно распознать, что конкретно случилось, не разбирая пол машины?
Загнать на эстакаду или яму и смотреть.
kasiloleg
25 Мар 2012
15
На сервисе просто уроды криворукие, мало того, что сцепление походило всего 3 мес. и навернулось, так они не хотят еще по гарантии делать
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
а почему они должны по гарантии делать?
kasiloleg
25 Мар 2012
15
птомучто они мне поставили чуть больше, чем два месяца назад новое сцепление в сборе. То есть поломка произошла или из-за бракованных запчастей или из-за кривых рук, полюбому по вине сервиса
игорь в б
9 Дек 2011
6,518
1,461
690
если берешь фирменное сцепление и ставишь в фирменной сто . разумеется должна быть гарантия.нужно узнать сколько гарантия ?(на сцепление и работу)и что сломалось ?и плясать от туда.ясное дело пусть смотрят те же кто ставил .если сцепление стоит 14 тыс. и расчитано грубо 100тыс.а отъездило 10 тыс.то тут ни какого разговора быть не должно замена бесплатно(если это сцепление а не вилка)а работа оплачивается отдельно.а если виноват тот кто ставил ,то и замена и работа бесплатная.если они упираются ,то нужно делать независимую экспертизу и в суд, плюс моральный вред(обязательно мед справку что у тебя голова болела от переживаний) который законом не ограничен.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Разумеется да, должна быть.
Но 3 месяца - слишком большой срок.
И если клиент принес свой комплект сцепления, то СТО может отвечать только за правильность проведения работы по установке.
kasiloleg
25 Мар 2012
15
тавили они свое сцепление, но говорят, что гарантия на работу и на запчасти только месяц, а бегать с экспертизами нет времени, да и желания, проще все самому сделать.
А по большому счету конечно надо было бы их накрячить. Автосервис, в котором ставил принадлежит официальному дилеру ГАЗ в регионе, они и гарантийный ремонт делают. А на деле получается, что дядя Вася из гаража за свои действия отвечает больше, чем официалы :)
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
kasiloleg, ну что сказать, делай выводы о данном СТО и больше туда ни ногой.
Придется лезть смотреть самому. Да там не сложно, вынешь вилку, если с ней все в порядке, то рукой пролезешь и пощупаешь выжимной, если и с его лапами все в порядке, то без снятия КПП не обойтись.
Понятное дело ситуация не из приятных, но такое бывает нередко.
90% что вилка согнулась и поршень рабочего упирается в стопорное кольцо.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
а откуда уверенность что автосервис виноват? Сцепление Kraft никоим образом не считается оригинальным для Крайса
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Кстати да, а если и вправду вилка? Они же меняли наверняка только диски и выжимной? Тогда какая может быть гарантия?
игорь в б
9 Дек 2011
6,518
1,461
690
потомо что в магазине говорят что крафт на заводе газ ставят .пусть в сто смотрят если вилка виновата то другое дело,придется платить ,а там и работы меньше.
15,294
8,688
Выжимной возможно изначально поставили не правильно, т.е. провернулся при установке мимо лапок, теперь проскочил, так что возможно что надо только правильно вставить вилку, можно сделать без снятия сцепления, но видно очень плохо как там встало.
Yuriy 979
10 Апр 2011
111
51
НЕ подходит НА КРЫСЕ сцепа без Демпфера !!
Прямо щас как заспорю !!! На крафте уже 20 000 Отлично все Тьфу *3 А выжимной идет с крафтом и Железный и Пластиковый Но у него всеравно Ухи металические не менее 5мм У меня именно такой
Вилка Однозначно !!! НУ я на 99,9% уверен Я думаю не долго 2 болта открутить и посмареть на вилку ХОТЯ СТРАННО !!!
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
а я и не говорил что оно плохое
Добавлено через 27 секунд
В любом случае - вскрытие покажет
Добавлено через 29 секунд
2 болта открутить
насколько помню - один
